Stary 22-12-2012, 18:59   #31
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Wogóle nie gaśnie komputer pokładowy
Napisał exoryna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to juz chyba zalezy od silnika.
U mnie przy 1.8 tdci mam 80Ah.
To jest oczywiste. I chyba nic nie zmienia w kwestii rozładowania aku przez zegary?
Stary 22-12-2012, 20:24   #32
sliniak11
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: FOCUS C-MAX TITANIUM
Silnik: 1.6 TDCi . 109 KM
Postów: 15
dzieki kolego. 3 gwiazdki sa na właśniwym miejscu przy twoim niku.. powiem, że potwierdziłeś to co myślałem; nie jestem mechanikiem ale i nie nogą w te klocki i tak myslałem, że pewnie dużo prądu mi nie zabiera szkoda ze sie tak świeci długo. a skoro już to niech pokazuje np. temp powietrza a nie kilometry itp.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sliniak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 12:22   #33
zomer1
Imię: michal
Zarejestrowany: 30-09-2013
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 12
Mam wprawdzie focusa mk2, ale problem ten sam. Ostatnio samochód stał 4 dni i rozładował się akumulator. Nie mogłem nawet otworzyć drzwi z pilota. Zauważyłem że podświetlenie komputera nie gaśnie w ogóle. Nawet po 8 godzinach cały czas się świeci.
Próbowałem już odłączać akumulator, wyciągłem zegary i nie ma żadnych zaśniedziałych styków.
Ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje?
zomer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 19:27   #34
Maronek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
witaj zomer1 i jak, rozwiązałeś problem?
było Mondeo mk4 jest...C-MAX
Maronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 19:46   #35
Maronek
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
Domyślnie Odp: Nie gasnie podswietlanie licznika
witam serdecznie, mam problem z tym podświetleniem, cały czas świeci. Po 3 dniach aku ma 11,5v radio się nie włącza nawet jak mam już aku naładowany podczas jazdy do 12,6v ponadto da się tylko zaprogramować tylną lewą szybę opuszcza się i podnosi do konca za jednym naciśnięciem reszta tylko opuszcza a podnosi skokowo. znalazłem coś jeszcze, w trybie serwisowym poz6 NVM EEPROM LVL jest kod 0001 Fail. co to może oznaczać? jakieś podpowiedzi mile widziane. Pozdrawiam.
Stary 29-10-2014, 20:13   #36
Postów: 17,035
Napisał Maronek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kod 0001 Fail. co to może oznaczać? jakieś podpowiedzi mile widziane.
Jest to po prostu zachęta - "podłącz mnie pod komputer i odczytaj błędy"... Najlepiej programem FORscan.
Stary 30-10-2014, 19:41   #37
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Domyślnie Świecący zegar licznika.
Witam wczoraj sprowadziłem sobie c-maxa i dzisiaj wieczorem zauważyłem że cały czas świeci mi się zegar tam gdzie są kilometry,jak zamknę auto to nic nie reaguje cały czas się świeci,może ktoś mi pomoże jak ten problem rozwiązać może coś gdzieś poprzestawiałem,z góry dziękuję za podpowiedz.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 20:19   #38
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 587
Domyślnie Odp: Świecący zegar licznika.
Powinny zgasnąc po około 15min.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 20:42   #39
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Dziękuję za podpowiedz właśnie wróciłem z garażu i gaśnie po 15 minutach.
Stary 31-10-2014, 19:25   #40
Maronek
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
tak, nie mam interfejsu ani czasu by jechac do forda, teraz nie mogę włączyc radia, wcześniej po odłączeniu aku dawało się uruchomić. szyb nadal nie mogę zaprogramować choć dziwne że lewa tylna strona działa bez programowania. A radio wyłączone bierze cały czas 0,3A
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 31-10-2014 o 20:32 Powód: mały porządek po złączeniu tematów
komputer , podświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
