17-10-2020, 13:29 | #81 |
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 107
Odp: Czujniki parkowania nie działają.
19-10-2020, 15:51 | #82 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 33
Witam po raz drugi. W związku z tym ze elektryk stwierdzil ze padl modul zdemontowalem go sam i bede szukal takiego samego. Czy jak podłącze drugi moduł to konieczna jest wizyta u elektryka na kasowanie błędów lub jakas konfiguracja itd? Moje numery: 7G92-15K866-AE na jakieś szczegóły w dobieraniu modułu jeszcze trzeba zwracać uwagę? Rozbieżność w cenach straszna od 40 do 200zl
Ostatnio edytowane przez Nitrouss ; 19-10-2020 o 16:13 |
19-10-2020, 16:14 | #83 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Wymiana pług & play
Jeśli chcesz to pisz PW mam taki moduł.
pozdrawiam Radek |
19-10-2020, 16:48 | #84 |
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: Ford Mondeo MK5 240KM
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 23
U mnie zaś było tak ze miałem hak , gościu zdjął razem z modułem . Brakowało modułu od haka o kupieniu modułu i założeniu go było wsio ok .
Było MONDEO MK3 2.0 TDDI 115KM///MONDEO MK4 2.0TDCI 163KM///MONDEO MK5 2.0 EB 240 KM |
23-10-2020, 20:12 | #85 |
Imię: Damian
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 33
Witam. Podłączyłem nowy moduł. Parktronic ożył. Czujniki reagują. Jednak po włączeniu przycisku lub wrzuceniu wstecznego notorycznie piszczy przednik czujnik pomimo że w otoczeniu nie ma żadnej przeszkody. I tak samo gdy cofam i dojadę do przeszkody to naturalnie odzywają się tylne czujniki i również właśnie ten jeden z przodu. Czyżby do wymiany czujnik? Jakieś odpryski na nim są. Z wcześniejszej diagnozy (przed wymianą padniętego modułu) pokazywało awarie przedniego lecz prawego wewnętrznego jednak on był wymieniony na nowy.
Ostatnio edytowane przez Nitrouss ; 23-10-2020 o 20:15 |
14-12-2020, 14:02 | #86 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Czujniki parkowania dziwny problem
Ostatnio momentami zaczal mi piszczec modul parkowania, ForScan powiedzial ze blad lewego przedniego ewentrzenego czujnika.
Wymienilem owy czujnik, odrazu sprawdzilem, niby wszystko dziala. Ale potem wsiadlem do auta, i piszczy non stop. Tym razem forscan mowi, ze blad wiazki zasilania przod i tyl: B1B57:11-2F: Front Sensor Power Circuit B1B58:11-2F: Rear Sensor Power Circuit Srpawdzilem bezpiecznik wszystko ok. Wyciagnalem owy nowy czujnik, i ForScan mowi ze blad tego wlasnie czujnika (brak powyzszych bledow). Przelozylem z prawym czujnikiem, i znowu te 2 bledy. Zakupilem kolejny czujnik myslac ze tamten nie sprawny, ale niestety to samo. Wyglada na to ze blad pojawia sie jak wszystkie czujniki sa sprawne. Czyzby padl modul ? Nie wiem czy to ma zwiazek, ale w tym samym czasie pojawil mi sie blad "Kluczyk poza pojazdem" mimo ze jest w pojezdzie, sprawdzalem 2 kluczyki. Samochod normalnie odpala itd. Nie bardzo wiem czego sie czepic, zadnych innych bledow w Forscanie. |
15-01-2021, 09:11 | #87 | |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Postów: 16
Odp: Czujniki parkowania dziwny problem
15-01-2021, 10:07 | #88 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Tak, okazało się że da się do wrotnie podpiąć nie oryginalny czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do kluczyka pomogło odpięcie klemy od aku na chwilę Ostatnio edytowane przez uneasy ; 15-01-2021 o 10:15 |
15-01-2021, 11:26 | #89 | |
Postów: 16
U mnie podpinał to mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale spróbuje przepiąć bo podobno da się tam dostać wyjmując lampę. Mam nadzieję że to będzie właśnie to, bo badania przewodów raczej się sam nie podejmę. |
15-01-2021, 11:33 | #90 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Z przodu było łatwiej bo można się dostać bez zdejmowania czegokolwiek.
