Stary 06-12-2020, 21:17   #1
agnieszki_fordzik
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 06-12-2020
Model: Ford Focus MK2
Postów: 6
Domyślnie Samochód gaśnie zaraz po odpaleniu, po czasie normalnie odpala
ostatnio (miesiąc temu) córka kupiła używanego Forda Focusa MK2 2005, benzyna 1.6, przebieg około 129 tysięcy.
Wszystko było okej przez pierwszy tydzień/półtora, aż chciała raz odpalić samochód, a ten po 2-3 sekundach zgasł (z 1000 obrotów spadło do 0). Po kilkukrotnych próbach samochód nie odpalał. Po około 30 minutach pyk i nagle odpalił i normalnie jechał do kolejnego razu.
Pierwszy raz sytuacja miała miejsce jak podstawiła samochód z parkingu pod drzwi biura i chciała ruszyć. Wcześniej nic nie wskazywało na to, że auto padnie (droga do pracy - bez problemów). Łącznie sytuacja zdarzyła się około 5 razy. 4-krotnie było to po tym jak samochód był ruszany do 30-40 minut przed, jeden raz jak auto było ruszone po nocy na dojazd do pracy. Nie było żadnych innych punktów wspólnych (inne poziomy benzyny, inne rodzaje benzyny, zaparkowanie na wzniesieniu/na płaskim).
Auto było u mechanika po każdym kolejnym razie - został wymieniony akumulator, wyczyszczona skrzynka. Wcześniej podobno nie było śladów w komputerze po zdarzeniu, po ostatnim razie komunikat "Brak łączności z deską" - wyczyszczenie skrzynki miało pomóc, ale sytuacja powtórzyła się.
W podsumowaniu - przekręca kluczyk, samochód zapala do 1000 obrotów, po 2-3 sekundach wskaźnik zaczyna opadać, czasem przy końcu jeszcze "walczy" (nie zawsze),gaśnie, zapalają się kontrolki silnika i akumulatora. Kilkukrotne próby ponownego odpalenia nic nie pomagają - dzieje się tak samo. Zachowuje się tak niezależnie czy zapala na sprzęgle czy na luzie (po szybkim wciśnięciu sprzęgła i gazu po odpaleniu, samochód od razu gaśnie).Po 30-40 minutach samochód normalnie odpala i działa do kolejnego takiego razu.
Co to może być?
Ostatnio edytowane przez agnieszki_fordzik ; 06-12-2020 o 21:23
agnieszki_fordzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 21:29   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie zaraz po odpaleniu, po czasie normalnie odpala
Zimne luty w zegarach?
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 09:08   #3
agnieszki_fordzik
Imię: Agnieszka
Postów: 6
Przekażę - jakie mogłyby być inne objawy tego problemu? To do elektryka zgłosić?
Jakieś inne pomysły jeszcze może?
Stary 07-12-2020, 09:15   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Napisał agnieszki_fordzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inne objawy
wariujące zegary i dyskoteka wśród kontrolek
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 14:09   #5
agnieszki_fordzik
Imię: Agnieszka
Postów: 6
No i właśnie tu jest problem bo nic takiego się nie dzieje! Kontrolki zapalają się tylko jak samochód zgaśnie (akumulatora i silnika) poza tym żadne inne się nie zapalają.
No i też samochód jeździ normalnie cały czas bez poroblemow, tylko raz na tydzień to się dzieje..
Stary 07-12-2020, 15:57   #6
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Może to też być czujnik położenia wału. Tylko, że po podpięciu pod kompa na pewno by pokazało błąd.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 16:34   #7
agnieszki_fordzik
Imię: Agnieszka
Postów: 6
Napisał sokol1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I później normalnie by ruszał? Może się tak dziać?
Stary 07-12-2020, 17:21   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Jeśli czujnik "zaskoczy" no to nie ma powodu żeby silnik nie pracował, więc teoretycznie jest to możliwe.
Stary 07-12-2020, 17:23   #9
agnieszki_fordzik
Imię: Agnieszka
Postów: 6
Hm. Ok. To poproszę mechanika, żeby to sprawdził. Tak jak pisałam - dotychczas była tylko informacja, że komputer albo nie pokazywał żadnego komunikatu, albo jeden raz, że brak łączności z deska..
Stary 07-12-2020, 17:28   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Może się tak dziać?
Tak jezeli silnik jest cieply ! Jezeli po tych 30-40 min silnik jest zimny i odpala , to mozliwe ze czujnik .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
