Stary 31-01-2016, 15:33   #11
Pawk1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: FOCUS MK2 KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: świeci się kontrolka ABS i ESP
Problem była woda która dostała się do czujnika, po wyschnięciu od 3 dni juz nie ma problemu
Pawk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 17:08   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
To tak jak u mnie bylo izolacja tasma i woda wiecej nie wchodzi i zero problemow
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 11:26   #13
foczka 2
Avatar foczka 2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-02-2016
Model: FORD FOKUS MK2 FL
Silnik: 1,6 BENZYNA
Postów: 5
Witam ja mam że zapal się tylko esp i świeci się to puki nie zgaszę silnika i nie odpalę ponownie potem ma spokój do następnego dnia rano i też szukam pomocy
foczka 2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 07:10   #14
Dziku19
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Napisał kimo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w mondeo działo się identycznie podczas deszczu,diagnoza na kompie wykazała "zakłócenie czujnika abs" w tylnym prawym kole.Wymieniłem całą piastę z nowym czujnikiem i od października mam spokój:-)
Wymieniłem piastę z nowym czujnikem i kontroli teraz się zaświecają podczas gwałtownego ruszania np. Spod świateł jak jeżdżę spokojnie to gasnie. Co do może się dziać
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
http://yanosik24.pl/widget/1352463.png
Dziku19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 12:43   #15
tadsus
Imię: TADEK
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: FORD FOCUS MK 2 FL
Silnik: 1.8
Postów: 5
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tu, mam problem z ABS ESP błąd C1288, z forum dowiedzalem się mniej więcej o co chodzi, mechanik stwierdził że czujnik ciśnienia i pompa do wymiany.
Mam pompę o nr 8M51-2C405-AA czy każda pompa o takim numerze będzie dobra? Bez względu na pochodzenie(diesel cz benzyną) czy pojemność silnika?
Może ktoś zna jakiś punkt regenerujący pompy w okolicy Zabrza tak do 100 km? Mi nie udało się nic znaleźć w Internecie
tadsus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 19:48   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Napisał tadsus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompe kup urzywke nie musisz miec tego samego numeru [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz filmik jak ja to zrobilem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie trzeba programowac tylko blad kasujesz
Stary 19-12-2020, 15:07   #17
Dziku19
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie pytanie techniczne.
Dziś sprawdziłem na kompie co się dzieje że włącza się podczas dynamicznej jazdy kontrolka ABS ESP i ręcznego się włącza . ( piasta z czujnikem prędkościach była wymieniana) wyskoczyły błędy
błedy :
-UO121-61
-UO122-61
-U0416
-P1934-64
-P0500-00
I za co się brać za pompę ABS zmieniać( która dwa lata temu była regenerwana) czy czujniki nawet piascie
Ostatnio edytowane przez Dziku19 ; 19-12-2020 o 15:19
Stary 19-12-2020, 19:09   #18
tadsus
Imię: TADEK
Silnik: 1.8
Postów: 5
krzys1968 Dziekuja za porade i pomocny filmik z wymiany,kupie uzywke choc to zawsze jakies ryzyko i na wiosne sprobuje samemu wymiany.
Stary 29-03-2021, 14:20   #19
kot waldek
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: fiesta IV
Silnik: 1.3
Podłączę się , bo ja mam problem z kontrolką ESP, ale po wymianie piasty. Błąd został wykasowany na dzień czy dwa spokój, a potem znów kontrolka się pojawia.. Czy się martwić tym , czy olać?? Dziękuję
kot waldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 12:35   #20
opas12
Zarejestrowany: 21-01-2021
Model: mondeo III
Silnik: 1.8
Postów: 11
Napisał kot waldek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź może czujniki.. Czy prawidłowo podłączone, może uszkodzone. ABS też świeci??
opas12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
