14-08-2018, 19:40 | #1 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Ford C-MAX II
Postów: 24
Nie działa klakson
mam pytanie odnośnie sygnału dźwiękowego - czy powinien działać przy wyłączonym zapłonie, czy tylko podczas uruchomionego silnika ? Po zakupie samochodu działał mi tylko podczas uruchomionego silnika, przy wyłączonym milczał. Teraz nie działa w ogóle. Jakieś pomysły co może być przyczyną ? pozdrawiam |
14-08-2018, 19:42 | #2 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Odp: Nie działa klakson
Spróbuj przeczyścić styki przy klaksonie. Ostatnio miałem podobnie że mi nie działał. Mechanik wyciągnął i spryskał styki pomogło
14-08-2018, 19:45 | #3 |
Postów: 24
A gdzie tego szukać ? Działa w Twoim klakson przy wyłączonym silniku ?
14-08-2018, 19:47 | #4 |
Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Tego nie sprawdzałem nigdy czy działa przy wyłączonym. Klakson jest z lewej strony samochodu w zderzaku
15-08-2018, 08:52 | #5 | |
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Grand C-Max Titanium
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Wczoraj zabrałem się za jego naprawę. Klakson jest umiejscowiony z przodu po stronie pasażera pod zderzakiem. Dostęp do niego jest po podniesieniu samochodu i odkręceniu osłony silnika (tej przykręconej do zderzaka). Jeśli masz tylko zwykły podnośnik (również ten do wymiany kół) to dasz radę. Zdziwiło mnie to, że C-Max ma dwa klaksony. Po co? Napięcie idzie do jednego, a ten pierwszy jest połączony z drugim. W moim przypadki faktycznie styki były zaśniedziałe ale dodatkowo jeden z klaksonów nie działa przez co drugi również nie trąbił. Po zdemontowaniu niedziałającego wszystko zaczęło działać. Klakson, który przestał działać wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po co on jest? Klakson powinien działać przy wyłączonym silniku. Ostatnio edytowane przez mateusch ; 15-08-2018 o 08:55 |
15-08-2018, 15:24 | #6 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Są 2, bo po prostu jest dwutonowy klakson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oba wydają inny dźwięk.
15-08-2018, 17:53 | #7 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Czyli bez tego jednego można spokojnie jeździć?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
20-08-2018, 20:48 | #8 | |
Postów: 24
20-08-2018, 20:50 | #9 | |
Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
ważne że już działa. |
