Stary 22-07-2018, 21:11   #1
Konrad21
Zarejestrowany: 12-06-2018
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Domyślnie Przepływomierz - zaczęło lekko kopcic podczas ruszania
Witam. Koledzy pomozcie. Mondeo mk4 1.8tdci 2007r auto zaczęło lekko kopcic podczas ruszania z miejsca oraz straciło trochę mocy. Komputer nie pokazał żadnego błędu. Dodam ze dzisiaj rano odlaczylem kostkę od przeplywki auto nie kopcilo ale nie miało tez mocy. Czy nowa przeplywka pomoże??
Konrad21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 00:10   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Domyślnie Odp: Przepływomierz - zaczęło lekko kopcic podczas ruszania
Niekoniecznie, raczej kopci ze względu na zbyt bogatą mieszankę. Bez przepływki nie kopci bo jedzie na ubogiej w trybie awaryjnym
Po pierwsze do sprawdzenia nieszczelności w dolocie potem czyszczenie/zaślepienie egr. Szczególnie jeżeli zauważyłeś spadek mocy to na 90% dolot albo egr. Nie zaszkodzi też przeczyszczenie całego dolotu w szczególności kolektora jeśli możesz to zrobic we własnym zakresie (oczywiście zdjąć i umyć a nie jakimiś dziwnymi specyfikami wtryskiwanymi do kolektora bo to może się źle skończyć), u mnie w 2.0 tdci był nieźle zapchany sadzą po zakupie.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-07-2018 o 00:16
Stary 23-07-2018, 18:43   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Rowniez obstawiam dolot przy turbo, nie zaczyna gwizdac juz przy 2tys obrotow?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 19:04   #4
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi zaczyna właśnie gwizdać i przy ostrym bucie kopci na czarno.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 21:10   #5
Konrad21
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Powyżej 2tys obrotow dopiero zaczyna dobrze przyspieszać i gdy jest na drugim biegu to potrafi dobrze puścić chmure. W przyszlym tyg sprawdze to o czym piszecie ale wczesniej podmienie przepływke i zobacze raekcje.
Stary 13-08-2018, 16:59   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
i jak postepy?
znaleziona nieszczelnosc?
Stary 13-08-2018, 17:29   #7
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
U mnie nie ma spadków mocy egr czysty nieszczelności nie ma więc jak dobrać się do tego dolotu ci trzeba odkręcić i czyścić? Mam ten sam silnik i też kopci błędów brak. Jaka powinna być wartość przeplywki na biegu jałowym?
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 06:53   #8
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwróćcie proszę uwagę, że w Dieselu przepływka nie wpływa na ilość podawanego paliwa do cylindrów... przepływka w dieselu w zasadzie współpracuje z EGR i nim steruje, do samozapłonu nie jest potrzebna dawka stechiometryczna więc tego typu pomiar ilości powietrza wpadającego do cylindrów jest zbędny.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 11:03   #9
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
To jak stwierdzić że przepływka do wymiany? błędów brak.
Stary 21-08-2018, 19:24   #10
Konrad21
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Sory ze tak późno odpowiadam. Problem zostal rozwiązany okazało się ze jest problem z zaworem egr,zaslepilem i wszystko wróciło do normy aż chce się jeździć��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
