12-08-2018, 18:53 | #11 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Odp: wizualizacja parktronikow SYNC2
BCM kość C2280 prawy czujnik pin 2 czujnika do pin 1 BCM lewy pin 2 czujnika do pin 11 BCM
13-08-2018, 08:53 | #12 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Tak jak napisał Kuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co Ci brakuje masz w załączniku |
13-08-2018, 15:52 | #13 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 ecobooast
Postów: 67
Panowie, co z ta wizualizacja
13-08-2018, 19:05 | #14 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,307
Wielkie dzięki Panowie
13-08-2018, 21:07 | #15 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,307
Nie dam sobie ręki uciąć ale znalazłem coś takiego "Visual Park Aid (VPA) / HMI Display Type"
736-01-01 xxxx xxx* xx U mnie jest teraz 736-01-01 1840 0000 97 przy sync 2 i zobrazowaniu tylnych czujników przy włączonym wstecznym. Brak ikony auta ze strefami dookoła. 0=VPA disabled, HMI Legacy 1=VPA disabled, HMI Lite 2=VPA disabled, Slot Type 3=VPA disabled, Situational Awareness 8=VPA enabled, HMI Legacy 9=VPA enabled, HMI Lite A=VPA enabled, HMI Slot Type B=VPA enabled, HMI Situational Awareness Moze by spróbować 8 lub B i ewentualnie wrócić jak nie zadziała. Ostatnio edytowane przez steell ; 13-08-2018 o 21:27 |
17-04-2019, 10:36 | #16 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,307
Pozwolę sobie odświeciwszy temat. Wytłumaczy ktoś ustawienia i co znaczą skróty?
7D0-04-02 xxx* xx Parking Assistance: 0=no PDC/PSM/SAPP, - wiadomo wszystko wyłączone. 1=rear PDC, - tylne czujniki aktywne 4 sztuki 2=rear/front PDC, - tylne i przednie czujniki aktywne chyba do 8 sztuk po 4. 3=rear/front PDC/SAPP (NA HMI), 4=rear/SAPP (EU HMI), 5=rear/front PDC/SAPP (EU HMI), 6=rear/SAPP (EU HMI), 7=rear/front PDC with APA, 8=APA Lite, 9=APA Lite Plus (SAPP/POA-10 channel) |
15-07-2019, 18:59 | #17 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Doszedł ktoś jak zrobić wizualizacje czujników ????
15-07-2019, 19:16 | #18 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-07-2019, 21:03 | #19 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Tam bardziej chodzi o dołozenie auto parkowania do S3 a mi chodzi o wizualizacje tylnych czujników. Mój PAM to GG9T-15K866-CB, BCM FU5T-14B476-CAL. Musiał bym zapisac JG9C-14C647-SB i FU5T-14C090-BK ??? Fuzja 2015 z Sync2.
Odrazu podpytam czy ten BCM ogarnie przednie 6 czujników parkowa ???? wiązka do zderzaka jest bogata a przedni zderzak i tak do wymiany. |
19-07-2019, 19:23 | #20 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 52
witam.
i udało się coś zdziałać z tą wizualizacją? w ustawieniach sync2 mam ta ikone auta,natomiast jak wbiję wsteczny nic mi się nie wyświetla w górnym rogu. ponadto probowalem z przednimi czujnikami i tez nic. także nie wiem czy da się włączy c wizualizacje czujników front/rear na sync2 |
