11-08-2018, 21:27 | #1 |
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 24-06-2018
Model: galaxy
wspomaganie kierownicy usterka
Witam, nagle po uruchomieniu auta wyświetlił się komunikat jak w tytule- efekt brak wspomagania .Wcześniej nie było żadnych zwiastunów. Płyn w zbiorniczku jest, jedynie tak przy prędkości ok 120 km/h czuć jest drżenie kierownicy .Gdzie szukać bezpiecznika, przekaźnika ewent jakieś newralgiczne niestykające złączki.. Serwis pewnie od razu zasugeruje wymianę całej pompy..Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
12-08-2018, 07:54 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: wspomaganie kierownicy usterka
Jak jest elektryczna pompa wspomagania, to objawy sugierują na słaby , zasiarczony, już o niskiej pojemności akumulator.
Wymiana na nowy, usunie usterkę. |
12-08-2018, 08:19 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Styki do sprawdzenia, zbiorniczek.. ewentualnie uszkodzony modul pompy.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
13-08-2018, 15:31 | #4 |
Imię: Sylwek
Model: galaxy
A jakie powinno być min napięcie na klemach po włączeniu zapłonu,tylko że wtedy od razu włączają się światła mijania..Bezpieczniki sprawdziłem, a jak dostać się do styków ,wiązki pompy(wspomaga. elektrohydraul.)
?Wielkie dzięki |
13-08-2018, 18:48 | #5 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Chyba łatwiej z kimś zamienić się akumulatorem na próbę, niż szukać styków, pruć wiązkę itd, może niepotrzebnie.
13-08-2018, 19:50 | #6 |
Imię: Sylwek
Model: galaxy
Tak spróbuję A później napiszę
24-08-2018, 21:54 | #7 |
Imię: Sylwek
Model: galaxy
Niestety po sprawdzeniu przez elektryka okazało się że to wina pompy.Zamówiłem używaną -600 zł..
