30-11-2019, 06:56 | #11 |
Imię: Aga
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Edge
Postów: 14
Odp: Odpalanie silnika z pilota
Nie lepiej zadzwonić do sprzedającego i zapytać ;-)
19-04-2020, 17:23 | #12 |
Imię: Aga
Model: Edge
Postów: 14
Czy jeśli jest błąd to samochód nie będzie odpalać z pilota ?
19-04-2020, 19:02 | #13 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
19-10-2022, 12:12 | #14 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-04-2022
Model: Edge
Silnik: 3,5
cześć,
odgrzeje temat, mam kluczyk z odpalaniem auta z pilota ale odpalanie nie działa. Próbowałem 1xzamknięcie i 2x odpalanie ale nadal nic. Czy to się aktywuje gdzieś w menu?? Czy trzeba aktywować w forscanie?? Od czego zacząć szukanie... rozumiem że jak mam pilota z tą funcją to odpalanie musi być tylko trzeba to aktywować jeżeli ktoś wyłączył. Czy na odpalanie z pilota mają wpływ błędy np czek ponieważ mi się świeci, tak jak jest napisane powyżej?? Ostatnio edytowane przez Boouth ; 19-10-2022 o 12:17 |
19-10-2022, 12:19 | #15 |
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
Przez samo menu na pewno tego nie aktywujesz, musisz w Forscanie.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka |
19-10-2022, 12:21 | #16 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
usuń usterki a powinna pojawić się możliwość uruchamiania auta z kluczyka Panowie nie zaczynajcie robić coś od końca , grzebać forscanem jeszcze zdążycie
19-10-2022, 12:34 | #17 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Europejskie wersje mają opcję odpalania z pilota czy tylko aplikacja ?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
19-10-2022, 13:52 | #18 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Są chińskie kluczyki-zamienniki, które dają możliwość zaprogramowania tego w autach EU. Tyle, że te chińskie kluczyki to "przeważnie działają"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-10-2022, 14:22 | #19 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,207
Dzięki za info. Nie będę bawił się jakieś chińskie kluczyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-10-2022, 18:08 | #20 |
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 70
W BCMie musi być zazn. opcja "Enable" dla Remote start /może to było w PCM, nie pamiętam w każdym razie j.w./
