06-11-2017, 14:07 | #21 |
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 20-09-2017
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 PB/LPG DURATEC 147 km
Postów: 15
Odp: 2,0 16V (145 km) PB+LPG (duratec) ciężko pali
to w takim przypadku czekam na wizytę u gazownika i jakie błędy znajdzie.
Co do wymiany świec, nie miałem jak zrobić tego w ubiegłym tygodniu i leżą czekają na wymianę. Zrobie to po wizycie w warsztacie. |
06-11-2017, 14:38 | #22 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Jak dla mnie (subiektywnie) dziwne rzeczy wypisujecie.
Pada czujnik położenia wału a mimo to na PB jeździ dobrze a na LPG nie? Jak to możliwe? Czujnik ten działa niezależnie od paliwa. Prędzej wiązka LPG jest przetarta lub jest przebicie (przy założeniu, że na PB działa ok). Przypominam, że jest jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu, który tez ma wpływ na pracę silnika. Logicznie patrząc, jak się nie przełącza LPG to znaczy, że instalacja nie otrzymuje sygnału/wszystkich sygnałów by się włączyć. Dobrze zainstalowane LPG jest "niezauważalne" dla fabrycznych podzespołów elektronicznych.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
06-11-2017, 19:04 | #23 |
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
Kolego Rift masz rację co do czujników - test na PB ma na celu wyeliminowanie niepotrzebnych nerwów z instalacją LPG. Będą błędy z czujnika wału to wymiana, nie będzie to go wymieniać nie trzeba. Oczywiście mówię o obłędach zarejestrowanych w ECU_PB - odczyt przez interfejs lub tryb diagnostyczny (jak dobrze pamiętam to: wciśnięty SET/RESET (manetka kierunków) + zapłon pozycja II; naciskanie SET/RESET przechodzi na następny element i tak do pojawienia się na wyświetlaczu napisu DTC).
tryb diagnostyczny/serwisowy na pewno jest gdzieś opisany na forum |
07-11-2017, 06:19 | #24 |
Imię: Szymek
Model: C-MAX
Postów: 15
Kolego d0lph dzisiaj rano chciałem zobaczyć błędy przez tryb diagnostyczny, ale nie chce mi sie włączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczę jeszcze raz popołudniu może wtedy mi się uda.
Kolego Rift instalacja zainstalowana w moim Fordzie jest fabryczna i z tego co się orientowałem to powinna dobrze działać chyba, że tak jak piszesz, coś po drodze wypadnie i LPG nie ma prawidłowych sygnałów. Jak uda mi się odczytać błędy w ECU_PB to poinformuję Was o nich. |
09-11-2017, 12:30 | #25 | |
Imię: Szymek
Model: C-MAX
Postów: 15
Tak jak pisalem wczesniej od czasu awarii gazu (soboty) Fordzik nie ma problemów z paleniem. W poniedziałek sie dowiem co boli gaz i dam Wam cynk. |
09-11-2017, 12:49 | #26 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
W trybie diagnostycznym z tego co mi wiadomo komputer nie pokaże wszystkich błędów.
Najlepiej podłączyć komputer. A na rozgrzanym silniku też dobrze pali? |
09-11-2017, 13:25 | #27 |
Imię: Szymek
Model: C-MAX
Postów: 15
Tak na rozgrzanym silniku dobrze pali.
To w takim razie muszę się zapisać na serwis i diagnostyke z komputerem. Chyba ze zakupie interfejs do samodzielnego sprawdzania. Jestem w tych sprawach troche laikiem i nie chce czegoś namieszać. Co polecasz kolego dell47? |
30-11-2017, 09:59 | #28 |
Imię: Szymek
Model: C-MAX
Postów: 15
Koledzy dziękuję za pomoc!!! Problem ciężkiego palenia przestał istnieć po wymiane redukrora LPG na nowy. Faktycznie był nieszczelny i mialem za bogatą mieszankę przy rozruchu. Błędów w komputerze brak, wiec nie jest to problem czujnika położenia wału. Dodatkowo był przerwany kabel w wiązce i przekaźnik. Gazownik sprawdził też parametry podczas jazdy i jest ok. Świece chwilowo zostawiłem ale ich dni sa policzone do wypłatyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeżeli ktoś potrzebuje to mogę odsprzedać mój stary reduktor (BRC GENIUS MB 1500mbar), który trzeba zregenerować i powinnien działać. |
30-11-2017, 11:58 | #29 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 19-09-2017
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
To super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja miałem tak samo w nissanie ale potem zaczęły padać wtryski /czerwone/więc wymieniłem całą instalację . Teraz jest optima . Mam całą instalację BRC /elektronika/ komp, mapsensor wtryski 2 sztuki, kable, przewody itp może ktoś jest zainteresowany? reduktor też do regeneracji. |
