Stary 27-09-2017, 11:35   #671
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Do świateł stopu? To jak to ma działać?
Stary 27-09-2017, 14:20   #672
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Myśle że chodziło o światła cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 23:34   #673
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 46
Napisał Park Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, wszystkich i z grubej rury, proszę o pomoc i poradę chciałem zamówić na Allegro oryg. do mk4 tylna listę pod zderzak łącznie z 4czujnikami parkowania. Posiadam wypuszczona wiązkę kabli z kostka z tyłu w zderzaku strona prawa, mniej więcej na wysokości lampy. I teraz pytanie do was:
1. Czy to na pewno do czujników, a nie np. do instalacji haka?
2. Na konsoli mam tylko pojedynczy guzik z trakcja (esp), brak podziałki dodatkowo na on/off partronic, czy ten przycisk odpowiada za funkcje dwóch czujników przód/tył?, czytylko przodu?. Czy jak zamontuje listwę, podepnę wszystko (kostkę), to tylne bedą działać od razu (akustycznie) mimo wszystko ?. Nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto i dodatkowo sie rozczarować... że znów czegoś brakuje... dziękuje za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też do swojego Mondka instalowałem tylko tył i guzik na konsoli jest niepotrzebny. Jeśli planujesz aktualizację Conversa do wersji oriona to od razu wyposaż się w dwa buzzery (tylny i przedni). Przed aktualizacją wystarczył tylny buzzer i ładnie działało. Po aktualizacji krzyczał że nie ma przedniego buzzera.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 23:38   #674
glajder
Imię: Szymon
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 46
Aby zadziałała oryginalna instalacja potrzebujesz: listwę z czujnikami, moduł PDC, buzzer/głośniczek i kogoś z kabelkiem co ci w konfiguracji ustawi czujniki parkowania. Tak przynajmniej w moim przedlifcie było.
Pozdrawiam, Szymon
Stary 03-10-2017, 09:05   #675
Pabloski82
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium Bussines Edition
Silnik: 2.0 Flexifuel 145KM (PB)
Witam.
Mam nadzieję, że piszę w odpowiednim miejscu, ponieważ piszę po raz pierwszy. Od tygodnia jestem w posiadaniu Mondeo Kombi z 2008 roku.
Czujniki parkowania mam i z przodu i z tyłu ale jest pewien problem - nie działają :/
Podczas wrzucania biegu wstecznego słychać jedynie długi sygnał, a kontrolka chwilę mruga i gaśnie. Przednie nie działają wcale. "Znajomy znajomego" mówi, że to może bezpiecznik, ale czy na pewno?
Będę wdzięczny za informacje, pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Pabloski82 ; 03-10-2017 o 09:21 Powód: Literówka ;)
Pabloski82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 09:19   #676
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Wrzucając wsteczny włącza się i przednie i tylne czujniki więc problem nie koniecznie może być z tyłem.
Najlepiej było by podpiąć się kompem i odczytać błąd bo może być któryś czujnik ale równie dobrze może być problem z wiązką bo lubią gnić.
Stary 02-12-2017, 21:03   #677
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Podpięliśmy dziś z kolegą w jego Mondeo z 2009 roku czujniki Valeo. Wszystko chodziło super dopóki... nie zamknęliśmy klapy. Okazało się, że masę wzięliśmy chyba z czujnika otwarcia :/ Ma ktoś rozpiskę wyprowadzeń tej kostki z której idzie wiązka do klapy? Niestety kostka jest inna niż w HB jak w poradniku w PDF...
Stary 03-12-2017, 02:33   #678
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakim poradniku piszesz ?
W tej zielonej kostce (wiązka klapy) masa jest np. na pinie nr 4.
Stary 03-12-2017, 12:37   #679
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Chodzi mi o ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dorwaliśmy się w kombi do kostki po lewej stronie na ściance wewnątrz bagażnika, za zaślepkami. Tam też był sygnał na światło cofania, ale nie mogliśmy znaleźć żadnej masy. Nie mam niestety zdjęcia ani dostępu do auta w tej chwili - kostka była dość duża, tak gdzieś 2x8 pinów...
Stary 11-12-2017, 19:06   #680
Oper
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Witam serdecznie mam mondeo mk4 titanium X Kombi 2008r i nie posiadam instalacji do fabrycznych czujników parkowania (brak kabli z prawej strony bagażnika)
Jeżeli chciałbym podłączyć fabryczne czujniki z jakimi kosztami muszę się liczyć? i czy jest ktoś na forum kto pomógł by mi w przeprowadzeniu tej operacji? ewentualnie posiadający części potrzebne do montażu?
Oper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
