20-10-2017, 12:23 | #1 |
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 25
Zapalająca się kontrolka elektrycznego hamulca postojowego
Od dwóch dni podczas jazdy zapala się kontrolka hamulca postojowego oraz wyskakuje informacja hamulec postojowy zwolniony. Towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Problem pojawia się co kilka minut co jest strasznie irytujące. Nie czuję żeby łapał hamulec, jedynie pojawia się ten komunikat. Miał ktoś może taki problem? Doprowadza mnie to do ... czerwoności |
21-10-2017, 08:15 | #2 |
Model: S-max
Postów: 25
Odp: Zapalająca się kontrolka elektrycznego hamulca postojowego
Nikt nie jest w stanie pomóc?
21-10-2017, 16:09 | #3 |
Model: S-max
Postów: 25
wypiąłem dziś wtyczki od hamulca postojowego i dalej to samo. Co chwilę podczas jazdy wyskakuje komunikat komunikat hamulec postojowy zwolniony.
21-10-2017, 16:19 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Sprawdź stan płynu hamulcowego. Albo może to czujnik poziomu płynu szwankuje?
Ford S-Max Titanium 2.0 Ostatnio edytowane przez Voku ; 21-10-2017 o 16:22 |
22-10-2017, 11:41 | #5 |
Model: S-max
Postów: 25
Dzięki Voku, faktycznie brakowało płynu hamulcowego. Pytanie tylko sakd ten ubytek? Dolałem płynu i będę obserwował czy nie ubywa.
22-10-2017, 15:49 | #6 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 16
Czasami kiedy zużywają się klocki, to spada poziom płynu. Dużo musiałeś dolać?
23-10-2017, 15:54 | #7 |
Model: S-max
Postów: 25
po odkręceniu zbiorniczka nie było w ogóle widocznego płynu. Wlałem to co miałem myślę że ok 70-100ml. Płyn jest teraz lekko powyżej min. Chcę przez dzień lub dwa poobserwować czy nie ubywa.
23-10-2017, 16:31 | #8 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Jak ubylo to musi byc nieszczelnosc..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
23-10-2017, 17:14 | #9 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Ale może tez byc sytuacja, że zarówno z przodu jak i z tyłu klocki są juz na granicy zużycia i wtedy może byc troche poniżej minimum.
Tak czy siak trzeba jak najszaybciej sprawdzić czy nie ma gdzieś jakiegoś wycieku, bo sprawne hamulce to kwestia życia i smierci ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
30-10-2017, 19:47 | #10 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Ka mk2 c-max
Silnik: 1,2 69kw 2.0 150KW
Rocznik: 2013 2016
Postów: 11
Witam . Podepnę się pod temat .
Też świeci mi sygnalizacja niski poziom płynu hamulcowego . Sprawdzony ok w czasie oględzin stwierdziłem wizytę kuny pod maską i wiszący odgryziony przewód od wskaźnika poziomu płynu hamulcowego (10-12 cm od zbiorniczka) gdzie on był połączony? |
