Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 11-06-2020, 22:07   #1
lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga II lift
Silnik: 1,5 150KM
Postów: 173
Domyślnie czujnik pokrywy bagażnika
Szanowni koledzy przeszukałem forum, pytałem wujka googla, ale nigdzie nie znalazłem informacji gdzie w Kudze montuje się płaską antenę do otwierania nogą klapy bagażnika.
Może ktoś się spotkał z tą instalacją??
Spojrzałem pod zderzak, na samym dole zderzaka jest widoczne miejsce na zamontowanie anteny ( w czerwonym kółku) na 4 śruby, ale gdzie powinna być zamontowana antena płaska (niebieskie kółko)? , oraz jakie jest fabryczne miejsce montowania sterownika(zielone kółko)? -powinien być w pobliżu chyba bo przewody są krótkie....
Na zdjęciu widać, że do sterownika są wpięte obie anteny oraz kable parktronika - tak ma być?
Typ Pliku: jpg anteny.jpg (96.9 KB, 39 wyświetleń)
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 22:47   #2
Postów: 13,935
Domyślnie Odp: czujnik pokrywy bagażnika
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nigdzie nie znalazłem informacji ...?
Obiecałem sobie, że nie będę brał udziału w tym "quizie 1000 pytań zadawanych czasem z lenistwa"...
Ale w niektórych przypadkach to już ręce opadają...
Allegro u Kolegi jest w "zablokowanych"???
Zerknąłem z czystej ciekawości ile trwa samodzielna odpowiedź na to pytanie - dokładnie 3 minuty!
Pytanie do Allegro w dziale "zderzaki" - "Kuga MK2 lift tył"... 2 sekundy trwało wymyślenie, że trzeba posortować od najdroższych - bo tylko w "drogich" jest szansa, ze będą anteny "nogi".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i bingo! tak 4 czy 5 od góry jest "ruby red" i wszystko widać.
Rozumiem, że ze schematami to jest jakiś problem - bo większości tutejszych forumowiczów nie chce się sprawdzić, że na powszechnie dostępnej (choć przeznaczonej dla profesjonalistów) stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest jakże intrygująca zakładka "opłaty" i tam się można dowiedzieć, że "wszystko co potrzebne jest do kupienia"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyższe wymaga już jakiegoś silnie niezerowego "samozaparcia", no ale brak podstawowej staranności w zerknięciu na allegro - to już mnie mocno "zjeża"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-06-2020 o 22:52
Stary 11-06-2020, 23:39   #3
lordwader
Imię: wader
Model: Kuga II lift
Silnik: 1,5 150KM
Postów: 173
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Docinki Kolegi irytują, ale wszystko można znieść bo pomoc bezinteresowna i bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie nie wpadłbym na to jak poprowadzić śledztwo w sprawie tej anteny, a jej umiejscowienie też mocno mnie zaskoczyło.
Ale już wiem!!! Dzięki Panie Tadeuszu! Proszę się nie obrażać ten model tak już ma.. (mówię o sobie).
A dla potomnych zdjęcie zapożyczone z tej aukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg zderzzaak.jpg (105.0 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 12-06-2020 o 13:46
Stary 12-06-2020, 13:45   #4
lordwader
Imię: wader
Model: Kuga II lift
Silnik: 1,5 150KM
Postów: 173
idąc za ciosem, nieśmiało zapytam jakie jest fabryczne miejsce montażu modułu czujników, oraz tak mnie tknęło czy przypadkiem w pasie tylnym pod zderzakiem nie powinno być jakiegoś dodatkowego keyless?
Stary 15-06-2020, 23:57   #5
lordwader
Imię: wader
Model: Kuga II lift
Silnik: 1,5 150KM
Postów: 173
@ tedi_k,
wiem, że reagujesz na mnie alergicznie, ale na pewno wiesz od czego jest ten tajemniczy wtyk. Podpowiesz?
Typ Pliku: jpg zdezrak wiązki x.jpg (98.6 KB, 16 wyświetleń)
Stary 16-06-2020, 00:03   #6
Postów: 13,935
Od anteny keyfree - np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (opis - jak to na allegro: "od czapy").
Nie reaguję alergicznie, ale nie przepadam za osobami nazbyt absorbującymi sobą cały otaczający świat...
Stary 16-06-2020, 09:57   #7
lordwader
Imię: wader
Model: Kuga II lift
Silnik: 1,5 150KM
Postów: 173
Dzięki Tadeusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakby ktoś też poszukiwał miejsca montażu tego modułu, załączam zdjęcia jakie udało mi się zdobyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20200616_095218.jpg (31.4 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200616_095223.jpg (74.3 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200616_095226.jpg (61.2 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 16-06-2020 o 10:16
Stary 26-06-2020, 08:27   #8
lordwader
Imię: wader
Model: Kuga II lift
Silnik: 1,5 150KM
Postów: 173
Hardware zamontowany,
tzn.
1. antena prętowa (sam dół zderzaka)
2. antena płaska (nieco powyżej anteny prętowej)
3. moduł do anten
4. wzmacniacz anteny keyfree
5. nowa wiązka zderzaka z odczepami na wzmacniacz keyfree oraz moduł anteny
6. nowa wiązka wpięta to fabrycznej instalacji - 2 kostki (stara wiązka tylko parktronic miała wpiętą jedną kostkę, nowa wiązka ma wpięte dwie kostki - wcześniej jedno złącze z oryginalnej instalacji pięciopinowej było zaślepione i nic nie było do niego podpięte)
Pozostała aktywacja.
Nigdzie nie mogę dogrzebać się do informacji jak aktywować system.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pouczył mnie, że keyfree trzeba aktywować w module RFA, a całą resztę w BCM.
Nie chciałbym czegoś uszkodzić bądź rozkalibrować zatem byłbym wdzięczny za podpowiedź jakie ustawienia należy skorygować i w jaki sposób.
Każda podpowiedź będzie cenna, choćby informacja gdzie szukać niezbędnej wiedzy w tym obszarze.
K.
Stary 26-06-2020, 12:01   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 1,911
tzn.
3. moduł do anten
K.
Mam ryżowego UCDSa. wieczorkiem mogę podłączyć i popatrzeć jakie tam są możliwości konfiguracji.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 14:19   #10
lordwader
Imię: wader
Model: Kuga II lift
Silnik: 1,5 150KM
Postów: 173
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byłbym wdzięczny
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
