Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 06-08-2019, 15:33   #11
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: C-Max Titanium/Mazda CX-3
Silnik: 1,6 150/2.0 121
Rocznik: 2011/2019
Postów: 3,685
Domyślnie Odp: elektryczna klapa bagażnika
Silniki mogą się przegrzewać i moduł je odłącza. Tak jest np. z lusterkami.
Czas świecenia i samo świecenie nie jest konfigurowalne.
Stary 06-08-2019, 21:41   #12
keplak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 86
To lipa, może zmiana na żarówek na led przyniesie jakiś efekt. Ostatnio będąc na rybach aku nie wytrzymał i na drugi dzień trzeba było odpalać auto z kabli . Myślałem , że się da to oświetlenie wyłączyć albo zminimalizować czas świecenia ....
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 11:51   #13
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2011/2019
Postów: 3,685
Przecież ten czas jest krótki. Jeśli klapa lub drzwi są ciągle otwarte, to pozycyjne wyłączają się po kilku minutach, tak samo oświetlenie kabiny i bagażnika. Chyba, że co chwila otwierasz drzwi, to czas liczy od nowa. Od tego nie ma szans, aby akumulator padł. Co innego słuchanie radia, ale ono też po maks godzinie się powinno wyłączyć.
Stary 08-08-2019, 16:55   #14
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Focus III, Kuga II
Silnik: 1.6 EB, 150/202 KM, 1.5 EB 150 KM
Rocznik: 2011,2019
Postów: 185
Napisał keplak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... czy można jakoś wyłączyć światła pozycyjne ( albo skrócić czas świecenia do minimum ) tak aby nie zapalały się przy każdym otwarciu klapy jak również jakichkolwiek drzwi ?
Jak Cię to wkurza (mnie też) to możesz po otwarciu drzwi bądź pokrywy bagażnika "mrugnąć" dwukrotnie dźwignią kierunkowskazów (jak przy "mruganiu długimi") - to się pozycje wyłączą. Niestety jak otworzysz inne drzwi - to musisz procedurę powtórzyć. A kurcze w foce mk III wystarczyło jedne drzwi otworzyć, "mrugnąć" i można było dowolne inne otwierać i nie powodowało to ponownego zapalania pozycyjnych....
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 21:45   #15
keplak
Imię: Tomasz
Model: ford escape
Postów: 86
Denerwuje to mało powiedziane .... wiem, że można w ten sposób wyłączyć ale to strasznie upierdliwe po za tym tak jak wcześniej pisałem już dwa razy aku mi padł mimo , że jest nowy, firmowy i zgodny z oryginałem . Poszukam ledów i wymienię wszystkie żarówki . Tylko jak sobie pomyślę , że mam się dostać do pozycji w zderzaku przednim to mnie rozpacz ogarniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2020, 18:24   #16
lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga II lift
Silnik: 1,5 150KM
Postów: 173
Domyślnie zapis ustawień BCM
Może ktoś z kolegów jest w stanie zrobić backup swoich ustawień modułu BCM przy pomocy forscana. Zależy mi generalnie na zgraniu ustawień z auta które posiada otwieranie bagażnika przez machnięcie nogą. Chciałbym porównać te ustawienia z moimi aby aktywować taką funkcję. Sprzętowo wszystko jest podłączone. Zatem byłbym wdzięczny za podesłanie takiego pliku do analizy.
Dobrze by było gdyby auto miało sync3 model 2018/2019.
Z góry dziękuję, pozdr.
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 02:00   #17
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 388
Jeśli mi się uda to mogę zrobić chyba że ktoś podpowie jak mam Escape z 2018r.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
