Stary 30-08-2020, 21:58   #1
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Awaria silnika p1203 i p0203
Witam dziś na trasie Rzeszów warszawa samochód zaczął szarpać i wpadł w tryb awaryjny i zaswiecika się kontrola trakcji. Po zgaszeniu i zapaleniu blad zniknął na 100metrow i znowu to samo więc zadzwoniłem po laweta z Lublina do Warszawy. Po podpieciu pod kompa wyskoczyły błędy p1203 i p0203 i jakiś błąd abs utrata łączności między ecu A sterownikiem. Proszę o pomoc
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 07:27   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Awaria silnika p1203 i p0203
masz dwie opcje:
1. błędy wskazują na problem z wtryskiwaczem lub elektryką wtrysku cylinder trzeci.
2. dodatkowo piszesz o braku łączności ABS - ECU. Dołączając błąd o elektryce wtryskiwacza możesz mieć początek problemów z wiązką główną idącą do ECU. Jest wiele o tym na forum, poszukaj i poczytaj.
Nie mniej ja bym zaczął od zamiany miejscami wtryskiwaczy tzn. z cylindra 3 przełożył np na 4 i sprawdził jak się zachowa. Jeśli błąd się przeniesie na cylinder 4 to będzie oznaczało usterkę wtrysku. Jeśli pozostanie na cylindrze trzecim to musisz szukać usterki w wiązce.
Stary 31-08-2020, 10:52   #3
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Ta wiązke przy ecu patrzyłem z ciekawości i było ok 2 tygodnie temu akurat wtrysk 3 był wymieniany na uzywke bo dawał na przelew za dużo ale dzięki za pomoc poczytam jeszcze.
Stary 31-08-2020, 12:06   #4
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
I czy utrata łączności ecu abs powodowalaby awarie silnika i brak mocy?
Stary 31-08-2020, 13:41   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
i tak bym zaczął od zamiany wtrysków i sprawdził czy błąd się przeniesie. Masz pewność, że używka była sprawna?
Błąd ABS nie spowoduje zaświecenia się check engine a kontrolki ABS a już na pewno nie szarpanie silnika.
Stary 31-08-2020, 15:40   #6
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Odziwo narazie samochód jeździ i nic się nie dzieję. Po zamianie wtryskow nie muszę zmieniać podkładek ani śrub na nowe?
Stary 31-08-2020, 20:31   #7
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
A te pozostałe błędy to U0100 i U0126.
Stary 01-09-2020, 08:28   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
de facto powinieneś wymienić podkładki.
Stary 01-09-2020, 19:45   #9
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Mozliwa przyczyna to wysuniecie lub nie do konca wpueta wtyczka. Po przeczyszczeniu i zablokowaniem wtyczek problem z glowy. Bo jeśli to byłby problem wtrysku lub elektryki to pewnie problem by powrócił prawda?
Stary 02-09-2020, 07:33   #10
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
jeździj i obserwuj. Gdyby problem był w samym wtrysku to może się objawić dopiero w jakiś konkretnych warunkach pracy. Elektryka hmmm również np przy większej wilgotności. Na razie testuj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
