30-11-2020, 21:45 | #11 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Ford C-MAX II
Postów: 24
Fiesta MK6 2008r. nie otwiera się bagażnik
Witam wszystkich,
Mam problem z bagażnikiem w mojej Fieście MK6 z 2008r. A mianowicie nie chce się otwierać bagażnik z przycisku na pulpicie oraz z kluczyka. Nie słychać żadnych dźwięków po naciśnięciu przycisków. Kiedy przycisnę dwukrotnie przycisk na pilocie to zamiast otworzyć się bagażnik zapalają się światła pozycyjne z przodu oraz świata z tyłu. Rozbierałem w klapie bagażnika obudowę plastikową lecz niebardzo nawet wiem gdzie szukać problemu. Wszystko wyglądało tam praktycznie jak nowe. Żadnej rdzy, brudu czy uszkodzeń. Wyciągałem też przycisk na pulpicie, oba kabelki są połączone, spryskałem WD40 - nic nie pomogło. Bardzo proszę o pomoc w tej mojej niedogodności. Otwieranie bagażnika tylko kluczykiem to żadna frajda. Pozdrawiam serdecznie Rafał |
01-12-2020, 13:01 | #12 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: Fiesta MK6 2008r. nie otwiera się bagażnik
I stawiam na zamek w drzwiach kierowcy lub moduł GEM (z lewej strony deski rozdzielczej i pedałów). Może też być że sam czujnik otwarcia klapy bagażnika padł, albo sam siłownik. Sprawdź miernikiem czy masz zasilanie tych elementów. W GEM do sprawdzenia piny C1-20 wtyczka czarna (czujnik klapy) + C2-5 wtyczka brązowa (zasilanie siłownika klapy). Sam przycisk idzie bezpośrednio do GEM (C5-14), ale skoro nie działa też pilot, więc ten można zostawić w spokoju. |
22-12-2020, 16:52 | #13 | |
Postów: 24
Dam znać działa. |
23-12-2020, 07:10 | #14 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Odp: Nie otwiera się bagażnik
Miałem to samo u siebie. Wymiana siłownika pomogła i działa do dziś.
23-12-2020, 19:01 | #15 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
24-12-2020, 14:46 | #16 | |
Postów: 24
Bump:
Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez roki30 ; 24-12-2020 o 14:48 |
24-12-2020, 22:38 | #17 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
(widać u mnie był ten siłownik mniej zużyty, szkoda że musiałeś ponieść koszt nowego) |
25-12-2020, 09:12 | #18 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
"Koszt" o ile można to tak nazwać to wydatek 50zl za nowy zamiennik.
Tyke co 10l paliwa. |
25-12-2020, 10:06 | #19 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
25-12-2020, 11:28 | #20 |
Postów: 7,485
Chyba w zeszłym roku kupowalem, a moze to już dwa lata....
Portal z wysylkami smart. Wystarczy poszukac,nadal są. Wyszlo ze mam go 2.5 roku i zadnych problemów,kupiony za 45zl z wysyłką. |
Tagi |
zamek bagażnika |
