Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 19-05-2018, 07:36   #1
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: tomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 208
Domyślnie elektryczna klapa bagażnika
Mam pytanie do tych co mają elektryczną klapę w fordach jeśli zabraknie prądu to czy klapę możecie zamknąć normalnie ręką czy trzeba coś odblokować
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 09:26   #2
aroniusz
Avatar aroniusz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Był Ka, jest Escape
Silnik: 2.0 EB
Postów: 23
Domyślnie Odp: elektryczna klapa bagażnika
Można, wczoraj nawet miałem odpięty akumulator i otwartą klapę, później zamknąłem ją bez żadnych problemów.
aroniusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 09:32   #3
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: tomi
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 208
Czyli normalnie zamykasz i niczego nie zepsujesz lekko czy jakiś większy opór jest
Stary 19-05-2018, 21:31   #4
aroniusz
Avatar aroniusz
Imię: Arek
Silnik: 2.0 EB
Postów: 23
Jak dla mnie to normalnie, nawet kilka razy się zapomniałem i przy zasilaniu też ją zamykałem ręcznie. Odgłos jest taki jakby silniczek się szybko kręcił. Wydaje mi się że to jest tak zrobione aby można było użyć ręcznie. Gdy miałem otwartą klapę odłączyłem akumulator do grzebania przy poduszkach, po podłączeniu zasilania klapa nie chciała się zamknąć elektrycznie, było pi pi pi i nic, po zamknięciu ręcznie później już działała normalnie.
Stary 19-05-2018, 22:30   #5
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: tomi
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 208
Dzięki za informację więc będę dokładał sobie elektryczne zamykanie i otwieranie A jeszcze jedno jak zamykasz elektrycznie klapę to przy samej końcówce silnik teleskopu przestaje działać i klapa zatrzaskije się sama mógłbyś nagrać filmik i pokazać jak ona opada przy zamykaniu i byś mi to wysłał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-07-2019, 20:08   #6
khudziak
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Kuga mk2
Domyślnie Automat klapy
Witam od niedawna posiadam kuge i nie byla ona wyposazona w elektryczne silowniki klapy wiec postanowilem je zakupic czyli : silowniki, kable, sterownik i guzik zamykanie ale okazalo sie ze kostka od zamka jest inna niz ta co posiadam wiec zamowilem nowy zamek i teraz nasowa sie moje pytanie czy po zamontowaniu wszystkiego to bedzie dzialac czy trzeba cos jeszcze ustawiac przez komputer czy cos bo nie wiem jak to jest z fordami bo to moj pierwszy
Kuga 2 2016
khudziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 21:11   #7
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 277
Domyślnie Odp: Automat klapy
Jeśli to oryginał to trzeba będzie zakodować to w kompie
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 22:58   #8
khudziak
Imię: Krzysztof
Model: Kuga mk2
Podpowie ktos jak zakodowac w kompie ten automat na orginalnych czesciach???
Stary 29-07-2019, 23:10   #9
Postów: 13,935
Napisał khudziak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowie ktos ...
W centralnej konfiguracji jest pozycja wskazująca na elektryczną klapę. Wystarczy jedynie umiejętność czytania by nie oczekiwać "instrukcji krop po kroku".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2019, 21:32   #10
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 86
Dołączę się do tego tematu w kwestii klapy. Czy to normalne , że po kilku otwarciach na postoju za kolejnym razem trzeba ją zamykać ręcznie bo po naciśnięciu guziczka , bądź pilotem słyszę tylko pikanie i się nie zamyka. Akumulator mam nowiutki . Druga sprawa może nie w tym temacie ale czy można jakoś wyłączyć światła pozycyjne ( albo skrócić czas świecenia do minimum ) tak aby nie zapalały się przy każdym otwarciu klapy jak również jakichkolwiek drzwi ?
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
