Stary 19-07-2012, 22:14   #21
ozzzy
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 16v Duratec
Postów: 6
Domyślnie Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
Pytanie jest odnośnie LPG do Mondeo, ja mam LPG w Alfie Romeo 156 2.0TS z półautomatyczną skrzynią Selespeed.
Silnik bez porównania bardziej problematyczny niż ten w Mondeo. Założyłem kilka lat temu BRC Sequent 24. Żadnych problemów, z oszczędności z paliwa zwróciła się instalacja i aktualna wartość samochodu. To była dobra decyzja, żałuję tylko że nie założyłem LPG szybciej.
Teraz dzwoniłem do gazownika w sprawie Mondeo. Nadal poleca BRC, cena 2600zł. Pojeżdzę miesiąc na benzynie, jeżeli wszystko jest ok z silnikiem to zakładam LPG.
ozzzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 10:29   #22
rotkev
Zarejestrowany: 12-04-2012
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8 DURATEC (125 KM)
Postów: 29
Napisał ozzzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jakie jest pytanie, bo nie widzę żadnego znaku zapytania?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rotkev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 21:19   #23
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
rotkev a lubryfikacje zakladales w koncu czy nie, bo nic nie piszesz nt. temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 04-08-2012, 11:38   #24
ozzzy
Imię: Adam
Postów: 6
Napisał rotkev Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to nie jest pytanie tylko stwierdzenie. Polecam BRC Sequent 24. Z lubryfikacją. Zrobione ponad 50.000km bezproblemowo.
Ostatnio edytowane przez ozzzy ; 04-08-2012 o 11:41
Stary 06-08-2012, 11:54   #25
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Z lubryfikacją.
ooo tak, to konieczne do badań proktologicznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 10:17   #26
rotkev
Postów: 29
Lubryfikację mam założoną tylko dlatego, że bez niej nie miałbym gwarancji na instalację. Jednakże ona praktycznie nic nie daje. Jej zadaniem jest smarowanie zaworów, co 12 sekund jedna kropla spada, aby nasmarować zawory. Śmiech na sali, ale ktoś to wymyślił i trzeba płacić za coś co w gruncie rzeczy jest nieprzydatne tylko dlatego, żeby mieć gwarancję.
Stary 17-08-2012, 09:13   #27
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
a jak pięknie kolektor zarasta syfem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2012, 09:11   #28
rotkev
Postów: 29
Witam ponownie.
Oto dalsze spostrzeżenia na temat instalacji BRC:
Po odłączeniu klemy od akumulatora, gdyż była zaśnieżała i chciałem ją przeczyścić i po ponownym jej podłączeniu najprawdopodobniej zresetował mi się komputer od gazu. Wynikiem tego było to, że zaczęły mi obroty wariować na "luzie" i parę razy zgasł.
Zadzwoniłem do gazownika, który powiedział mi, że rzeczywiście mogło się tak stać i dodał, że jak pojeżdżę na gazie to powinno się wrócić wszystko do normy po ok. 100 km. I rzeczywiście wróciło. UFFGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem także, że spalanie chyba wzrosło ale nieznacznie muszę zrobić testy to napiszę, poza tym odczułem delikatny spadek mocy. Jak jeżdżę na benzynie to wydaje mi się troszkę dynamiczniejszy.
Mam jeszcze jeden problem ale nie wiem z czym jest związany ale to chyba pompa wspomagania, gdyż czasami zdarza mi się tak, że nie chce mi samochód odpalić za pierwszym razem, a świece wymieniałem 2 tygodnie temu. Może ktoś z was wie o co chodzi?
Stary 28-08-2012, 21:13   #29
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
przy odłączeniu aku to raczej resetuje się ECU i na nowo zbiera korekty map, więc i na gazie może nie pracować poprawnie
u siebie kilka razy odłączałem aku i jakiś problemów nie było, więc na pewno komp od gazu pamięta ustawienia
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 00:27   #30
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
to tylko świadczy o niewłaściwie ustawionej instalacji, która rozjezdza adaptację kompa beny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
