Stary 10-08-2017, 16:40   #1
adrian1507
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Domyślnie Skorodowany przewód paliwa,czy są zamienniki
Witam.mam olejny problem z moim mondeo 2.0TDDI mk3.Otóż skorodował mi rpzewód paliwa ten oto:
Mechanicy twierdzą,że nie ma zamienników a sam przewód widzicie ile kosztuje.Dlatego mam pytanie czy są zamienniki czy idzie to jakoś obejść innymi przewodami?i drugie pytanie apropos pompy któa jest właśnie pod zbiornikiem przy praswym kole.Ona też do wymiany.Czy są jakieś zamienniki tej pompy czy też tylko oryginał z forda wchodzi w grę?
adrian1507 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 11:34   #2
adrian1507
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Skorodowany przewód paliwa,czy są zamienniki
Nikt nic nie wie?? :c
Stary 11-08-2017, 11:38   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
zamienników tego złącza nie ma rozwiązaniem jest szukanie używki na szrotach lub przeróbka na zwykły króciec wkręcany od razu do pompy i trójnik z zaciskami, jeżeli chodzi o pompę zamienniki występują we wszelkiej maści i doskonale sprawdzają się w eksploatacji
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 11:46   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odnośnie pompy paliwa do TDdi:
a tutaj taniej:
Stary 11-08-2017, 13:01   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko sie pośpiesz długo pewnie nie będzie
Stary 11-08-2017, 14:25   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
tutaj nówka, nie śmigana:
Stary 11-08-2017, 15:43   #7
adrian1507
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
A przewód?da sie jakoś to ogarnąć?
Stary 13-08-2017, 05:40   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Szrot, jak wcześniej napisane
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
mondeo , paliwo , przewód , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
