24-06-2019, 14:51 | #131 | ||
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: Po regeneracji
26-08-2020, 10:38 | #132 | |
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Odp: Pompa wtryskowa, naprawa.
26-08-2020, 10:39 | #133 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Niestety nie
26-08-2020, 11:59 | #134 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Po zdjęciu dekielka widać to co na fotce. Wycięcia służą do wydłubania czy wykręcenia tego elementu ? |
26-08-2020, 12:06 | #135 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tłoczek jest przypięty do części w środku pompy i bez rozebrania środka i nie da się go wydłubać
01-09-2020, 15:42 | #136 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą |
19-11-2020, 22:02 | #137 |
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Szarpnięcie przy 2100 obrotach i utrata mocy.
Witam kupiłem niedawno forda mondeo mk3 2.0 tddi (115km) i mam taki problem przy gazie w podłodze przy 2100 obrotach jest szarpniecie i odłącza turbine traci moc i te szarpniecie jest zawsze tylko gdy sie nie dopusci do tego szarpniecia tzn ciagnie sie powoli i przy 2500 okolo gaz w podloge samochod juz nie przerywa ciagnie bardzo dobrze po prostu nie mozna jakby dopuscic do tego szarpniecia. Bylem na diagnostyce komputerowej pokazało błąd pompy wtryskowej. Generalnie czuc ze samochod gorzej odpala ale zawsze odpali co moze byc przyczyną takie zachowania z góry dziękuje.
19-11-2020, 22:25 | #138 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Szarpnięcie przy 2100 obrotach i utrata mocy.
Vp44 do naprawy
19-11-2020, 22:33 | #139 |
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Moze pan sie rozwinąc te vp44 to jest sterownik pompy ?
19-11-2020, 22:48 | #140 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Można na początek zaryzykować naprawę samego sterownika , 200 stówki przelutowanie tranzystora, ale w twoim przypadku to raczej zatarty tłoczek kąta wtrysku daje takie objawy a to wymaga już wyjęcia pompy i regeneracja
