Stary 24-06-2019, 14:51   #131
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Po regeneracji
Napisał Chudy231995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A coś konkretnego
ale co chcesz konkretnego wiedzieć? przyczyn może być wiele, bez diagnostyki ciężko cokolwiek powiedzieć.
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaprowadzić do tego co naprawiał
a to jest najlepsze wyjście. Jak ktoś to robił to niech teraz weźmie za to odpowiedzialność.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 10:38   #132
konfederator
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa, naprawa.
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompę zrobiłem sam (wymiana tłoczka)
Czy można ten tłoczek wymienić bez zdejmowania pompy ?
konfederator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 10:39   #133
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Niestety nie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 11:59   #134
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie
A jak zrobić to na zdjętej pompie ?
Po zdjęciu dekielka widać to co na fotce. Wycięcia służą do wydłubania czy wykręcenia tego elementu ?
Typ Pliku: jpg tloczek.jpg (83.5 KB, 25 wyświetleń)
Stary 26-08-2020, 12:06   #135
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tłoczek jest przypięty do części w środku pompy i bez rozebrania środka i nie da się go wydłubać
Stary 01-09-2020, 15:42   #136
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Dokładnie. Tak jak kolega pisze pompę trzeba rozebrać w mak. Na moim profilu mam sporo zdjęć z rozebranej pompy, tak że jak coś potrzeba to zapraszam do oglądania.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 22:02   #137
Michalkoo99
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Domyślnie Szarpnięcie przy 2100 obrotach i utrata mocy.
Witam kupiłem niedawno forda mondeo mk3 2.0 tddi (115km) i mam taki problem przy gazie w podłodze przy 2100 obrotach jest szarpniecie i odłącza turbine traci moc i te szarpniecie jest zawsze tylko gdy sie nie dopusci do tego szarpniecia tzn ciagnie sie powoli i przy 2500 okolo gaz w podloge samochod juz nie przerywa ciagnie bardzo dobrze po prostu nie mozna jakby dopuscic do tego szarpniecia. Bylem na diagnostyce komputerowej pokazało błąd pompy wtryskowej. Generalnie czuc ze samochod gorzej odpala ale zawsze odpali co moze byc przyczyną takie zachowania z góry dziękuje.
Michalkoo99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 22:25   #138
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Szarpnięcie przy 2100 obrotach i utrata mocy.
Vp44 do naprawy
Stary 19-11-2020, 22:33   #139
Michalkoo99
Imię: Michał
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Moze pan sie rozwinąc te vp44 to jest sterownik pompy ?
Stary 19-11-2020, 22:48   #140
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Można na początek zaryzykować naprawę samego sterownika , 200 stówki przelutowanie tranzystora, ale w twoim przypadku to raczej zatarty tłoczek kąta wtrysku daje takie objawy a to wymaga już wyjęcia pompy i regeneracja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
