27-11-2020, 12:42 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: Mondeo MKV; Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI ; 1,8 Flexifuel
Rocznik: 2017; 2009
Postów: 4
Błąd U019B - utrata łączności z modułem A' sterującym ładowarka akumulatora.
Czy ktoś się orientuje co może być przyczyna błędu U109B ? Pacjent to mondeo MK5 2.0 TDCI 180KM z 2017 roku. Błąd jest zapisany w module PCM, daje się skasować ale po uruchomieniu silnika pojawia się natychmiast znowu. Nie działa system START - STOP. Ogólnie auto jeździ normalnie, mam tylko wrażenie że akumulator jest niedoładowany - jak mierze napięcie na klemach to wynik jest w granicach 12-12.2 V. Co kilka dni podpinam pod ładowarkę i ładuję. Przy uruchomionym silniku zaraz po starcie napięcie na akumulatorze 14.4V. Gdzie szukać tego sterownika monitorującego ładowanie akumulatora? Jakieś sugestie gdzie leży przyczyna problemu? Pozdrawiam |
27-11-2020, 12:53 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Błąd U019B - utrata łączności z modułem A' sterującym ładowarka akumulatora.
Może problem jest w samym akumulatorze?
27-11-2020, 13:03 | #3 |
Rocznik: 2017; 2009
Postów: 4
Wymieniłem 2 dni temu akumulator na nowy, zrobiłem adaptacje i reset modułu BCMii błąd nadal się pojawia.
