29-11-2020, 12:10 | #191 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-11-2020
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5
Postów: 6
Odp: Przednie reflektory przekładka
29-11-2020, 15:49 | #192 | |
Postów: 16,987
29-11-2020, 16:16 | #193 | |
Imię: Krzysiek
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5
Postów: 6
04-12-2020, 09:36 | #194 |
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Udało mi się poskładać wszystko razem ale niestety sypią się błędy w HCM i BdyCM. W BdyCM mam typ lamp ustawiony na 09 Adaptive Bixenon lights. I tylko na tym działają lampy. Nie działają długie pewnie dlatego że są błędy. To są błędy z około tygodnia od montażu. Wykasowałem je teraz i zobaczę co się znowu pojawi. Jedynie doświetlanie działa ok. Wczoraj robiłem reset modułu HCM ale też wyskoczył błąd. Wszelkie sugestie mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki z góry.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost. |
04-12-2020, 19:23 | #195 | |
Postów: 16,987
04-12-2020, 19:48 | #196 | |
Postów: 125
07-12-2020, 17:58 | #197 |
Imię: Rob
Zarejestrowany: 17-09-2020
Model: Escape
Postów: 7
Lampy przednie Escape 2017
Witam.
Ford Escape 2.0 benzyna 2017, wersja SE. Światła samochodu (mijania) świecą "panu Bogu w okno" wiec w zajrzałem do reflektorów przed pojechaniem na ustawianie świateł a tam nieco dziwna sprawa. Wygląda na to ze dałem się wy.....c handlarzowi samochodów bo kiedy przed zakupem pytałem się o przednie lampy zapewniał mnie ze wszystko jest zrobione a reflektory zamieniane są na europejskie. Poniżej zamieszczam zdjęcia lamp. Zewnętrznie wyglądają tak samo ale lewe ma na żarówce mijania dodatkowa osłonę, natomiast w prawym nie ma tej osłony. Pytania: Nie sądzę ze to normalne w escape ale czy może tak pozostać czy tez diagnosta przy regulacji lamp doczepi się do tego (może ktoś miał podobna "przypadłość")? Który z reflektorów jest z wersji us a który eu - ewentualnie która stronę dokupić aby było w porządku w europie? Czy w tych reflektorach tez trzeba przerabiać wtyczki do lamp eu (tzn. w domyśle -czy u mnie jedna z wtyczek jest przerobiona a druga nie)?? Dodam ze oprócz tego ze światła świecą "po katach" to reszta wydaje się ok. W dzień na automacie światła mijania świecą ze zmniejszona mocą a kiedy czujnik zmierzchu wykryje deszcz czy tez robi się ciemno światła mijania załączają się z pełną mocą plus włączają się światła tylne. Pozdrawiam |
07-12-2020, 23:59 | #198 |
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 286
Lewą lampę masz na bank oryg. US a prawa zapewne jest po jakimś dziwnym "tuningu" wykonanym po taniości. Zapewne była częściowo uszkodzona, handlarz dokupił podobną, ale z innymi uszkodzeniami i z dwóch złomów złożył jednego "ulepa"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Jeśli chcesz zmieniać lampy aby było jak trzeba to musisz zmienić raczej obie lub poszukaj gdzieś całej prawej z wersji US ale takiej nie tkniętej podobnym tuningiem. Wersja US ma pomarańczowe obrysówki a europejska białe, ale to zapewne wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Wacman ; 08-12-2020 o 00:05 |
08-12-2020, 08:50 | #199 | |
Imię: Rob
Model: Escape
Postów: 7
Ostatnio edytowane przez Robse ; 08-12-2020 o 08:53 |
08-12-2020, 11:38 | #200 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Zmieniając lampy z US na EU musisz zmienić wtyczki, jeśli masz u siebie wtyczki z niebieskim środkiem to są US i trzeba je zmienić na te do europejskich lamp. Zobacz ile masz przewodów dochodzących do wtyczki, jeśli jest ich 6 to możesz pokusić się o kupno droższych lamp soczewkowych z ledowym paskiem. Będziesz miał wtedy ledowe dzienne.
