22-09-2019, 14:36 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
wyskakuje komunikat o błędzie czujnika martwego pola z prawej strony oraz crosstraffi
witam,
mam mały problem z 2017 Ford Escape, VIN 1FMCU0G94HUE93509 - wyskakuje komunikat o błędzie czujnika martwego pola z prawej strony oraz crosstrafficu. W samochodzie w trakcie wypadku zaginął prawy czujnik BLISS. Wyszukałem, że powinien być GV6Z-14C689-A, ale dostępny tylko w USA. Jest dostępny czujnik z 2017 Ford Kuga EU, oznaczenie DV6T-14C689-BC. Gdyby ktoś był w stanie pomóc z odpowiedziami: 1) czy wersja EU będzie kompatybilna z USA? domyślam się, że trzeba zakodować 2) odpiął się jeden kabelek z wtyczki w samochodzie, pod który pin podłączyć? 3) czy ostrzeganie o crosstrafficu też działa w oparciu o czujniki martwego pola? Ewentualnie może możecie kogoś polecić kto to ogarnie (+podłączenie przeciwmgielnego + polski język Sync III i jakby dało radę aktywacja navi + dorobienie kluczyka). Najlepiej łódzkie lub mazowieckie ewentualnie do 200 km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-09-2019, 20:30 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: wyskakuje komunikat o błędzie czujnika martwego pola z prawej strony oraz crosst
2) Z ostatniego, 8-mego pinu wtyczki. Jest to masa kodująca, że ten radar jet po prawej stronie. Czyli lewy radar nie ma tego sygnału. 3) CTA działa w oparciu o radary BLIS Reszta PW. |
17-10-2019, 14:38 | #3 |
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
Koledzy,
czy ktoś miałby możliwość sprawdzić jaki powinno być oznaczenie tego sensora martwego pola z prawej strony, VIN 1FMCU0G94HUE93509? Na stronach amerykańskich jest, że ten sam model (GV6Z14C689A) jest z obu stron, a w Polsce upierają się, że inny model jest na lewą stronę, a inny na prawą. Zdemontowałem narożnik lewy tył i z lewej strony jest GV6T14D599AC. Rozmawiałem z jednym handlarzem i twierdzi, że na prawą powinien być GV6T-14D453AC. Przy okazji zapytam się jeszcze o kluczyk. Samochód przyjechał z jednym kluczykiem, nie ma przycisku ford power, ale w menu ma funkcje konfiguracji uruchamiania zdalnego. Oto kluczyk: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz pytanie jaki kluczyk dokupić, żeby działało uruchamianie zdalne? Jaki orientacyjny koszt? Z góry dziękuję za pomoc... Ostatnio edytowane przez radex1978 ; 17-10-2019 o 14:51 |
18-10-2019, 07:38 | #4 | |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
18-10-2019, 08:27 | #5 |
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
dzięki za wyjaśnienie, rzeczywiście chyba nie ma sensu...
Gdybyś ktoś jeszcze mógł pomóc z tym BLISS-em... |
18-10-2019, 08:53 | #6 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Tadeusz nie wyjaśnił?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
18-10-2019, 09:04 | #7 |
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
Wyjaśnił tylko, że wersja EU nie jest zgodna z USA.
Ale nadal nie wiem jaki model radaru na prawy tył mam kupić. ASO Forda też nie pomogło... |
18-10-2019, 10:33 | #8 | |
Model: Escape
Postów: 310
Zamówiłem moduł zgodnie z nr vin w stanach nr amerykański i po ok 2 tygodniach przyszedł. Na pudełku made in germany i nr europejski. Analizując naklejki adresowe mój amerykański moduł wyszedł do stanów z Niemiec tam przykleili naklejkę adresową i poszedł do Polski. Założyłem, zaprogramowałem i działa, więc na Twoim miejscu sprawdziłbym ten europejski czy czasem nie będzie działał u Ciebie. Tylko z tego co gdzieś czytałem trzeba mu wpisać nr vin, a chyba najprościej to wgrać konfigurację z etisa taką jak miał oryginalny w Twoim samochodzie. |
18-10-2019, 11:27 | #9 |
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
a możesz napisać jakie oznaczenie miał ten moduł co zamówiłeś i czy była na lewą czy na prawą stronę?
18-10-2019, 11:46 | #10 | |
Model: Escape
Postów: 310
