Stary 15-03-2019, 18:58   #11
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby, brak diody?
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Mi tak sie stało z diodą od ESP, nienaprawialne, musiałbym wymienić cały włacznik,
nie chce mi się, bo poza ASO nie do kupienia, a tam liczą kilkaset zł za taką duperelę.
Sławku, wydaje mi się że jest to naprawialne. Kiedyś składałem do MK7 z dwóch włączników przycisk wyłączenia ESP wraz z wyłącznikiem PT, więc myślę że Twój też da się rozłożyć. Wymiana diody to już bułka z masłem.
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 07:57   #12
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Niestety, nie grzeje mi szyba. Przy sprawdzeniu oporności lewej strony szyby, (bo chyba nie ma sensu rozbierać obu stron) miernik nie pokazuje przerwy ale pomiar sporo odbiega od ideału. Czy coś można jeszcze z tym zrobić, czy tylko szyba do wymiany?
Zapewne będzie to droga sprawa i tak wpadłem na pomysł, czy nie wpiąć w ten obwód szyby jakiejś nagrzewnicy? Tylko, czy te nagrzewnice naprawdę działają? Jak sądzicie?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
