Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 09-06-2019, 08:08   #1
dawidmotoo
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie Demontaż podsufitki lift
Potrzebuje instrukcje bądź filmik jak zdjąć podsufitke w mk3 lift badz zwykłym gdyż pewnie podobnie się to robi. Niestety mam dziurę w dachu po kogutach która trzeba zaspawac.
dawidmotoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 08:35   #2
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2006 2014
Postów: 155
Domyślnie Odp: Demontaż podsufitki Focus mk3 lift
Zaczynasz od ściągnięcia uszczelek w drzwiach i tylnej klapy. Kolejna czynność to przednie słupki, trzymają się na trzech klipsach jeden od strony podsufitki jest dwu częściowy. Kolejna rzecz która robisz to odkrecasz słonecznik i uchwyty do rąk. Jeżeli z tyłu nie masz uchwytów do rąk to będziesz miał wieszaki. Boczne i tylne słupki musisz zdemontowac.
Boczne słupki tak gdzie masz napis airbag jest zaślepka która musisz rozebrać. Wkładasz ostrze od nożyka lub bardzo cienką cyklinkę między zaslepkę a boczek i podważasz. Wszystko musisz robić bardzo delikatnie inaczej uszkodzisz plastik. Najbardziej męczące są tylnie klipsy, schodzą bardzo opornie. Pamiętaj, że podsufitkę można bardzo łatwo połamac. Musisz obchodzić się jak z jajkiem. Dla dobra wykonanej pracy należy użyć takiego narzędzia
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. inaczej zniszczysz klipsy, przede wszystkim te tylne.
Pierwsze co musisz zrobić to zdemontować wszystkie plastiki które łączą się z podsufitką tak zwane wszystkie boczne słupki. Tam gdzie masz zaślepki musisz je zdemontowac i odkręcić śrubki.
Ostatnio edytowane przez dandii ; 09-06-2019 o 08:51
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 12:36   #3
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 949
Domyślnie Odp: Demontaż podsufitki lift
akurat to narzędzie nie jest potrzebne , a potrzebne są te małe plastiki do podważania rzeczy , zeby wyszla podsufitka trzeba ja lekko złamać , inaczej nie wyjdzie.
ale potem wroci do swojego oryginalnego stanu , takze trzeba uwazać ale bez przesady.
i tak jak kolega napisał wszystkie plastiki , i tyle. no i uwazaj na wiazke ktora jest przyklejona do niej.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 14:39   #4
dawidmotoo
Imię: Dawid
Silnik: 1.5
Postów: 10
Mam cały zestaw tych narzędzi wiec myśle ze to ułatwi sprawę. Dziekuje za porady. Pozdrawiam
Stary 10-06-2019, 19:02   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,270
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz coś więcej napisać, bo ciężko znaleźć zdjęcia od wewnątrz, a przymierzam się do przeciągnięcia kabla do kamerki?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 21:22   #6
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 949
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o to chodzi
Stary 11-06-2019, 21:48   #7
edmun
Avatar edmun
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 3,170
żeby przeciągnąć kabel do kamerki to nie trzeba tego odpinać.
MK3 Estate, Titanium X, 1.6 EcoBoost 182KM (GB) - wzzziuummm...
Stary 12-06-2019, 15:51   #8
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,270
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o to chodzi
Tak jest! Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"A-pillar trim removal" też guglałem, ale nic sensownego nie wyskakiwało.
Stary 12-06-2019, 16:54   #9
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 949
to jest w katalogu napraw ze strony forda jako dealer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze bardzo
demontaż , mk3 , podsufitka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
