09-12-2016, 19:04 | #31 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Odp: Uciekający płyn chlodniczy
09-12-2016, 19:25 | #32 | |
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka |
30-03-2020, 15:02 | #33 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
wywala płyn chłodniczy
problem z plynem chlodniczym mk4 1.8 tdci
Witam. prosze o pomoc,poniewaz juz nie mam sily do tego auta.A wiec od początku, mechanik stwierdził ze egr jest zepsuty, i powiedzial ze moze to zrobic po kosztach i calkowicie usunął egr nie ma go wogóle z komputera auta i tez chyba go nie zaslepil. Po tej usterce bylo chwile oki, ale zaczely mi sie dziac takie problemy z plynem ze non stop go brakowalo , stwierdzil ze gdzies z pompy wody jest wyciek, wymienił pompe ale z plynem dalej cos bylo nie tak caly czas ubytek zmienil termostat i dalej cos nie hallo bo plyn zaczelo wyrzucac niby odpowietrzal ale po nocy tego plynu bylo ponizej minimum jak sie rozgrzal to podchodzil miedzy minimum a maksimum zmienilem korek i dalej nic wyrzuca go jak jade na autostradzie tak pod 3 tys obrotow kolo nadkole i cale auto od dolu jest schlapane pieni sie plyn i jak nawet popuszczam korek po nocy to powietrze schodzi i plyn sie podnosi do gory. dodam ze kupilem tester glowicy i sprubowalem juz sam kolor tego czynnika sie nie zmienił wiec nie mam pojecia co jest.Prosze o pomoc |
30-03-2020, 15:26 | #34 |
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Odp: wywala płyn chłodniczy
Oleju nie przybywa?
Test co2 robiłeś na rozgrzanym silniku? |
30-03-2020, 17:11 | #35 |
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Oleju nie przybywa. test robiony i na zimnym silniku i na rozgrzanym i test wychodził negatywny
30-03-2020, 19:19 | #36 | |
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
30-03-2020, 19:34 | #37 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Uciekający płyn chlodniczy 1,8TDCi
wracaj do tego mech.... i niech szuka
stawiam na głowicę lub walnięty termostat |
30-03-2020, 23:09 | #38 |
Imię: DANIEL
Postów: 66
Sprawdz jeszcze jaką masz dokładnie temperaturę płynu jak go zaczyna wywalać. Włącz test zegarów, przestaw na temperaturę i sprawdz. Może się silnik gotuje.
31-03-2020, 08:06 | #39 | |
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
31-03-2020, 08:11 | #40 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
to że płyn się podnosi to norma
coś mi tu ten termostat nie pasuje sprzwdzałeś przewody od chłodnicy? |
