Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 21-11-2019, 17:26   #1
AlfaRed
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Maverick II
Silnik: 2.3 16V LPG
Domyślnie 2.3 16V Gaśnie na wolnych obrotach na zimnym silniku.
Jak w temacie. Gaśnie na zimnym silniku, na wolnych obrotach. Zdarza mu się wtedy przymulić i nie mieć mocy. Na benzynie oczywiści i na gazie jest to samo. Komputer nic nie mówi w tym temacie, nie wyświetla się żaden błąd. Zdarza się to też na rozgrzanym silniku.
- Świece wymienione
- doloty powietrza sprawdzone
Wygląda jakby się krztusił za dużą dawką powietrza i śmierdzi benzyną. Sprawdzałam wszystkie doloty powietrza - szczelne. Cewki ok. Pali trochę więcej. Wydaje mi się, że na zimnym silniku przez ułamek sekundy pracuje na trzech garach, ale mogę już szukać dziury w całym.
Ma ktoś jakąś podpowiedź?
AlfaRed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 17:43   #2
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Domyślnie Odp: 2.3 16V Gaśnie na wolnych obrotach na zimnym silniku.
Do czyszczenia przepustnica i krokowy
I polecam ori świece i sprawdzenie kompresji
Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 14:34   #3
Marcin.Felicki
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Przede wszystkim wymień przewody do świec bo ewidentnie nie spala paliwa i dlatego się dusi a dobry prąd to podstawa,czy na gazie CI pracuje na 3 garach po przełączeniu na gaz czy na Pb też?
Marcin.Felicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 14:49   #4
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Napisał Marcin.Felicki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.3 ma cewki na każdej świecy
Stary 22-11-2019, 16:34   #5
Marcin.Felicki
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
No to chyba trzeba by było się nad nimi zastanowićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaśnie silnik , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
