Stary 14-06-2017, 09:26   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Nie działa pilot. Programowanie?
W modelu Mk7, jeżeli moduł centralnego zamka stracił kod i nie działa z pilota - to przy powtórnym zakodowaniu wchodzi w rachubę tylko fordowski IDS.
W modelu Mk6 można samemu powtórnie zakodować pilota, tu niestety nie...
Ale sprawdziłbym jeszcze baterie w pilocie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-06-2017 o 11:40
Stary 14-06-2017, 19:43   #12
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Bateria w pilocie jest lutowana do płytki. Jest trochę zabawy z wymianą. Samo kodowanie kluczyka tylko Idsem jak Wojtek napisał. Ja ostatnio dopisałem 3ci kluczyk do mojego busa za pomocą forscan z poziomu Windows na laptopie oraz elm327. Wszystko po bluetooth. Też jest trochę zabawy z tym. Potrzebny kalkulator do wyliczania kodów wejściowych do Pats.
Teraz w pamięci komputera w busie są 3 kluczyki..... Fizycznie mam 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 09:11   #13
ziomek3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Ja posiadam Transita 2008 rok z niebieskim pilotem. Czy mogę dokodowac nowy kluczyk wraz z pilotem za pomoca Forscana? Niby na stronie forscana jest podany że można:
2.3.1 beta, 2016-04-25 (download)
+ Vehicle database update
+ Service function "Reset the High Pressure Fuel System Learned Values" for:
Mondeo Mk5 2.0 TDCi 2015 model year
Mondeo Mk4 1.6/2.0 TDCi 2007/2011 model year
Galaxy/SMax 2.0 TDCi 2015 model year
Galaxy/SMax 1.6/2.0 TDCi 2010 model year
Everset 2.0 TDCi 2015 model year
Kuga 2.0 TDCi 2008/2013 model year
Focus/CMax Mk3 1.6/2.0 TDCi 2011/2015 model year
Ranger / Mazda B-Series / Troller TDCi 2011
Transit 2.2/3.2 TDCi (Siemens) 2006 model year
Transit 2.2 TDCi 2012/2014 model year
Transit Connect 1.6 TDCi 2014
Mazda 3 1.6 Y6
Mazda 5 1.6 Y6
+ Service function "PATS programming" for:
Focus Mk1 1.6 Zetec-SE 1999
Transit 2006-2011
Galaxy/SMax 2006-2011
Mondeo Mk4 2007-2011
Fiesta 2008-2011
ziomek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 07:03   #14
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Można dopisać kolejny kluczyk programem forscan z poziomu laptopa. Musisz ściągnąć kalkulator do kodów wejściowych i wyjściowych. Robiłem to jakiś czas temu, zajęło mi to ok 30min.
Stary 31-03-2018, 07:46   #15
ziomek3
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
A jak jest z pilotem? Automatycznie sie programuje z immo?
Stary 31-03-2018, 13:55   #16
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Napisał ziomek3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak jest z pilotem? Automatycznie sie programuje z immo?
tak
Stary 14-10-2019, 14:12   #17
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Domyślnie kodowanie nowego kluczyka
Hej,
czy do Transita z 2012r, tego z wlutowanym transponderem i ładowaniem baterii przez stacyjkę zaprogramuje nowy kluczyk Forscanem?
Procedura programowania PATS jest ale czy ktoś sprawdzał i działa w wypadku w/w kluczyka
Stary 15-10-2019, 07:22   #18
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: kodowanie nowego kluczyka
próbowałem i nie da rady według mnie bo mi się nie udało musiałem lecieć kablem przez program
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 09:31   #19
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Napisał Kamykkamil16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie do końca rozumiem,
mam kabel od viakena, i juz kilka kluczy kodowalem, glownie w mondeo mk3,
tutaj jest inny kluczyk stad nie mam pewnosci czy sie uda
Stary 15-10-2019, 11:28   #20
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Postów: 86
Jak masz kabel wiklina na STN
To bez problemu zachorujesz kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
