Stary 04-02-2019, 10:46   #141
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
MTX-75 zalewamy olejem w ilości 1,9 litra.Olej 75W FE.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 04-02-2019 o 10:49 Powód: literówka
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 11:16   #142
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Napisał kubi2410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam posiadam 2.0 benzyna 145km skrzynia MTX 75 5 biegowa.
Proszę o info ile wchodzi oleju przeczytałem cały temat i 99% wpisów jest do Diesla.
Olej który chcę wlać to RAVENOL VSG 75W90
Jeśli Ravenol to lepiej wlej MTF-2 bo na tym co proponujesz to skrzynia zimą będzie topornie chodzić. Niestety sam się o tym przekonałem. Na MTF-2 jest lepiej niż na oryginalnym.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 18:16   #143
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 197
Napisał tonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam Ravenol i polecam.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 11:29   #144
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 185
Mam podobny problem z jedynką i wstecznym jak i Wy.
Ponieważ zawsze zalewam silnik Millers Oils EE Longlife ECO 5w30 5l
to i do skrzyni wybrałem:
Millers Oils EE Transmission 75w90
Zobaczymy jak będzie po wymianie.
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 13:28   #145
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
A jaki masz przebieg?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 13:39   #146
miszelos
Postów: 185
172 000 km.
Stary 20-03-2019, 17:40   #147
Marino166
Avatar Marino166
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
172 000 km.
Ja wymieniłem przy swoim przy przebiegu 240 tys i w sumie niczego to nie zmieniło, w sumie to po spuszczeniu starego oleju żałowałem że to zrobiłem, bo olej był czyściutki, wyglądał jak nowy.
Stary 20-03-2019, 20:45   #148
miszelos
Postów: 185
Ale miałeś problemy z biegami?
Uważam, że każdy olej należy wymienić a już na pewno po takim przebiegu i po tylu latach. Jeżeli wymiana nic nie da, będę szukał przyczyny w środku skrzyni.
Stary 21-03-2019, 07:03   #149
Marino166
Avatar Marino166
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Czasem wsteczny ciężej mi wchodzi, ale przyzwyczaiłem się go już wbijać. To chyba ogólnie bolączka MK4 skrzynia nie jest taka precyzyjna w porównaniu z moimi poprzednimi samochodami (Japończyki mają lepsze skrzynie)
Stary 21-03-2019, 07:38   #150
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Zmiana oleju nic nie da. Temat wałkowany setki razy. Problem najczęściej dotyczy korozji wałka wieloklinowego i niepełnego wysprzęglania.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
