Stary 28-08-2019, 10:32   #131
adam_blue
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 19
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Faktycznie jest coś nie tak. Płyn jest, obstawiam sam czujnik temperatury, albo coś z nowym termostatem albo elekrtozaworem, pewnie mały obieg tylko jest i gotuje się auto. Wracać do ASO niech szukają.
adam_blue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 21:01   #132
emperorhorde
Zarejestrowany: 02-09-2019
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Cześć,
Czy spotkał się ktoś z sytuacją, że przy akcji serwisowej na sprzęgło i układ chłodzenia:
- sprzęgło się przypala podczas ruszania
- a w układzie chłodzenia zainstalowano tylko czujnik poziomu płynu w zbiorniczku?
Mam na oku Mondeo z taką historią. Widziałem zlecenie z akcji serwisowej i jest adnotacja o zainstalowaniu czujnika poziomu płynu bez wymiany termostatu o pozostałych elementach nawet nie ma śladu.
Właściciel natomiast twierdzi, że czasem czuć sprzęgło, a w ASO powiedziano mu, że "może się ułoży', a jak nie to zawsze jest gwarancja...
Co o tym myślicie?
emperorhorde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 22:00   #133
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Podobno dla różnych modeli samochodów są różne instrukcje akcji i inne listy rzeczy do wymiany (może ASO lepiej Ci opiszę co było dokładnie wykonane). Co do sprzęgła to powinieneś mieć 2 lata gwarancji na wykonaną usługę (pod warunkiem, że materiały też były dostarczone przez ASO - a nie przez właściciela a ASO tylko montowało)
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 15:15   #134
YARO69
Imię: JAROSŁAW
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: Ford Mondeo MK 4 FL
Silnik: 1,6 Ecoboost 160 KM
Postów: 11
WITAM. Jestem po akcji serwisowej z układem chłodzenia. Byłem 2 września w Auto Plaza w Warszawie, co do jakości wykonania nie mam żadnych uwag, natomiast nurtuje mnie jedna rzecz. wiem że wgrywali też jakieś oprogramowanie i nie wiem czy nie spowodowało to obniżenia mocy. Mam odczucie jakby po tej akcji samochód stracił trochę na mocy. Czy ktoś z was zauważył coś podobnego ?. Pozdrawiam.
YARO69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 19:02   #135
pitago
Imię: piotr
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: mondeo
Silnik: 1.6 ecobost
mam takie same objawy, co robić
pitago jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 19:26   #136
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Ja nie mam takich odczuć, chyba że koledzy mieli jakieś chipowanie. Wg mnie co do pracy silnika jest jak przed akcja.
Po akcji sprawdźcie poziom płynu w zbiorniku.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 20:04   #137
YARO69
Imię: JAROSŁAW
Postów: 11
Co robić ? pitago dobre pytanie, sam nie wiem co tu robić. co do chipowania to nic takiego nie robiłem. praca silnika też jest jakaś głośniejsza. zaczynam żałować że oddałem samochód na tą akcję serwisową. silnik chodził jak zegarek, przyspieszał dużo lepiej, czytałem też opisy osób które przejechały na tych silnikach po 300 tys i jakoś im się nic nie przegrzało ani głowica nie pękła.
Stary 11-09-2019, 08:32   #138
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Byłem w ASO z takimi samymi objawami. Stwierdzili, że wszystko jest OK. Nawet mistrz serwisu przejechał się autem i twierdzi że nie ma problemu. Przy biegach 1-3 jest ok. Ale przy wyższych prędkościach (4-5-6) auto przyśpiesza nie tak jak przed akcją.
Podejrzewam, że nowe oprogramowanie PCM wraz z softem wykrywającym poślizg sprzęgła kastrują nasze samochody. Ja nie miałem wymienionego sprzęgła - tylko wgrany soft. Trzebaby pojechać na hamownię i zobaczyć co tam się dzieje w porównaniu do innych wykresów sprzed wykonania akcji np które robił Heko.
Oczywiście ASO nie ma bladego pojęcia co wgrali - bo to nie są inżynierowie/programiści Forda.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 08:49   #139
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ale koledzy piszą tutaj o rzekomym spadku mocy po akcji serwisowej na układ chłodzenia.
Co do akcji dot. sprzęgła to owszem, były osoby które zgłaszały lekkie osłabienie silnika, ale jak pamięć mnie nie myli tylko Ci, którzy mieli wgrywany soft.
W moim przypadku było wymienione kompletne sprzęgło, ale ja nie widzę różnicy - auto jedzie okey.
Stary 11-09-2019, 09:21   #140
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Postów: 212
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem. U mnie objawy pojawiły się dopiero po akcji serwisowej na układ chłodzenia. Soft na sprzęgło wgrali mi w listopadzie 2018 i od tamtej pory jeździło wszystko OK.
Mówię tutaj o połączeniu jednego z drugim. Albo to wina tylko tego drugiego - w sensie nowego softu do PCM wgranego podczas akcji układu chłodzenia. Bez hamowni nie da się nic powiedzieć.
Ciekawe czy jest już nowy chip po akcji chłodzenia, bo że wersja chipa na sofcie na sprzęgło to wiem, że jest.
Pozdrawiam,
Przemek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
