31-12-2019, 17:38 | #251 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
i tu dałeś sobie odpowiedź
wymieniaj i po 2 tyś znów wymiana to koszt 400zł a samemu 180zł |
02-01-2020, 10:56 | #252 |
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
04-01-2020, 10:20 | #253 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Dzwoniłem, rozmawiałem z tym gościem i rzeczywiście wydaje się dobry w tym co robi i pare rzeczy telefonicznie mi doradzał. Suma sumarów nic nie wyszło. Nie pocieszył mnie bo stwierdził, że taniej mnie wyniesie znalezienie nowej skrzytni i zamiana. Tak czy inaczej w tygodniu samochód oddaje do MAKTARNSa na Ursynowie do Ukraińców. Podobno są jeszcze nie "zepsuci" i rzetelnie podchodzą do problemu. Zobaczymy.
04-01-2020, 19:02 | #254 |
Imię: Dorian
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: kuga [Escape]
Postów: 30
a powiedzcie mi panowie macie jakieś doświadczenia z wymianą oleju w tej skrzyni da się to samemu wymienić czy jest do tego potrzebny specjalny sprzęt? byłem pytać w Katowicach w nieautoryzowanym serwisie forda zaśpiewali mi 800zl bo jak mi powiedział 2 razy wymieniają olej nie wiem żeby przepłukać czy coś. ktoś już to robił?
04-01-2020, 20:37 | #255 |
Imię: danwit2
Postów: 444
ja robiłem wczoraj - sam w garażu bez kanału i da się zrobić bez najmniejszego problemu. Podnosisz na podnośniku z jednej strony, odkręcasz osłone, odkręcasz śrubę spustową, zlewasz olej, w miedzy czasie opuszczasz z podnośnika aby był wypoziomowany i czekasz az zleci olej. Następnie zatykasz korek spustowy, zalewasz olej, następnie sprawdzasz poziom oleju odkręcając z boku korek kontrolny (właściwy poziom to olej powinien delikatnie spływać) i tyle. Jedziesz z 10 km aby olej się wymieszal ze starym który pozostał i czynność powtarzasz drugi raz. Co niektórzy nawet 3 razy. Wymiana samemu łatwizna choć trochę trzeba się nagimnastykować i jeśli ma się kanał to prościej.
04-01-2020, 20:52 | #256 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Zapomniałeś że poziom oleju wskrzyni sprawdza się po rozgrzaniu a nie na zimnym. Do tego na włączonym silniku.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. |
04-01-2020, 23:28 | #257 |
Imię: danwit2
Postów: 444
No tak - nie dodałem tego że poziom sprawdza się na włączonym silniku i cieplym silniku - tak mówi procedura dla tej skrzyni. Choć już od dwóch speców od skrzyń hydrokinetycznych słyszałem ze powinno się sprawdzać na włączonym zimnym silniku. Gdzie tu prawda ???
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 04-01-2020 o 23:33 |
05-01-2020, 07:06 | #258 |
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Widać poziom tych speców. Jak skrzynia pracuje? Robiłeś adaptację?
05-01-2020, 09:45 | #259 |
Imię: danwit2
Postów: 444
póki co adaptacji nie robiłem bo nie wiem czy czytałeś poprzednie moje wpisy - olej wymieniałem teraz tak na szybko gdyż myślałem że może coś pomoże przy moje obecnie awarii skrzyni
16-01-2020, 17:29 | #260 |
Imię: danwit2
Postów: 444
Skrzynia zrobiona. Niestety po kilku próbach sprawdzania po kolei możliwych usterek elektrozaworów, sterownika nic nie dawała i trzeba było skrzynię demontować i rozbierać. Generalnie skrzynia w środku była w dobrym stanie. Nic nie przepalone, nic nie wytarte, nic zużyte poza kompletem tłoków pistonów na koszach 1, 2 biegu. PO prostu uszczelnienie puściło i brak ciśnienia był powodem takich objawów, a co było tego przyczyną??? Nie ma jasnej odpowiedzi. Wada materiałowa. Generalnie rozmawiałem na temat tych skrzyń i raczej są one mało awaryjne i raczej dobre ale jak każda, może się zwalić i wtedy koszty są odczuwalne.
