28-01-2020, 20:03 | #11 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: focus mk3
Silnik: 2,o tdci
Postów: 4
Lewy tylny centralny i okno
Focus mk3 2013. Witam mam problem z centralnym zamkiem i szybą ,nie zamykają się pilotem przycisk od szyby też nie działa .Gdy otwieram klamką światła włączają się .Sprawdzałem przewody które wchodzą w drzwi są dobre.Miałem zdjętą tapicerkę i napięcie dochodzi do modułu.Proszę o dorady lub schemat elektryczny.
29-01-2020, 02:22 | #12 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Odp: Lewy tylny centralny i okno
29-01-2020, 09:15 | #13 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Piszesz o przycisku w drzwiach kierowcy , czy w tylnych drzwiach ? . Jeśli w tylnych działa to jest problem z szyną CAN .
29-01-2020, 17:58 | #14 |
Imię: jacek
Model: focus mk3
Silnik: 2,o tdci
Postów: 4
Tylne drzwi brak reakcji na pilota i na zamykanie w środku włącznikiem do wszystkich drzwi .Przycisk szyby tył i z przodu u kierowcy nie działa pozostałe 3 działają ,jesli otwieram klamką zewnętrzną tylną ,to swiatła postojowe i w kierunkach działają.
29-01-2020, 20:08 | #15 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Jeśli dobrze zrozumiałem tylnej szyby nie uruchomisz ani przełącznikiem w tylnych drzwiach , ani w drzwiach kierowcy . Jeśli napięcie do tylnych drzwi dochodzi , to obstawiałbym walnięty moduł drzwiowy . Sterowanie oknem i centralem z pilota odbywa się przewodem LIN .
29-01-2020, 20:25 | #16 | |
Imię: jacek
Model: focus mk3
Silnik: 2,o tdci
Postów: 4
29-01-2020, 21:07 | #17 |
Imię: Włodek
Postów: 803
W drzwiach złącze C1 pin 21 przewód szary z niebieskim paskiem . Jest to sygnał cyfrowy , bez oscyloskopu nic nie sprawdzisz . Moduły mogą mieć swoje adresy sieciowe , wtedy zamiana nic nie da . Cały czas opis ma sens jeśli okno reaguje na sterowanie z tylnych drzwi . Jeśli nie reaguje - to pewnie moduł .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 29-01-2020 o 21:13 |
29-01-2020, 21:23 | #18 | |
Imię: jacek
Model: focus mk3
Silnik: 2,o tdci
Postów: 4
Tak jak pisałem okno nie reaguje z tylnych drzwi i centralny .Zastanawiam się co mi teraz pozostało z tym fantem zrobić szukać modułu tylnego lewego ?Proszę o porady. |
29-01-2020, 21:29 | #19 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Jeśli to dla Ciebie nie problem przełóż na próbę moduł z prawych drzwi . Jeśli nie masz w lewych drzwiach uszkodzonych silników , siłowników czy zwarć to nic nie powinno się uszkodzić . Najwyżej nie zadziała .
04-02-2020, 17:17 | #20 |
Imię: jacek
Model: focus mk3
Silnik: 2,o tdci
Postów: 4
Witam problem rozwiązany styk w gniazdku słupka skorodowany że już go nie było ,przewód sygnałowy szaro niebieski.
