Stary 22-01-2020, 19:04   #631
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 79
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Chcę zamontować tył i przód ale mam pytanie gdzie kupić czujniki szukać na allegro nowe czy używane ,a może w fordzie ?
a jeszcze jedno pytanko jak bym chciał zrobić samo parkowanie to czy na tył też trzeba 6 czujników ?
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 17:41   #632
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
w modelu przedlift - to 4 z tyłu
jak polift to 6.....
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 19:30   #633
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Nieprawda, montowałem 4+4 w lifcie i też działało ��
Stary 23-01-2020, 19:39   #634
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
mam polifta i mam 4+4 i działa.
nie mówiłem że nie będzie działało
jeśli kolega dokłada dopiero, to robienie 4+4 w polift jest bez sensu.... za jakiś czas bedzie dokładał kolejne 2 i będzie miał większy problem niz teraz. - ja stoję przed dołożeniem kolejnych 2 - aby działało wszystko a nie tylko pikanie/wizualizacja
Stary 28-01-2020, 18:18   #635
Matyss3
Imię: Przem
Zarejestrowany: 23-12-2019
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Mam pytanie czy ten moduł DV4T-15K866 activ park asist będzie działał z tylnymi czujnikami parkowania?
Matyss3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 21:44   #636
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Moje pytanie co prawda dotyczy C-Max po 2015 ale widzę że auta mają dużo wspólnego jeśli chodzi o PDC.
Otóż zmieniłem moduł z takiego co obsługuje tylko tył czujniki w ilości 4 sztuki na taki co obsługuje przód tył oraz autoparkowania.
Jak zaprogramuje układ ( z przodu mam 6 czujników) to na module przód-tyl-autoparkowanie wywala mi błąd że tylne czujniki skrajne z lewej i prawej strony są zwarte do masy, rozpięte lub otwarte. Ogólnie system się o nie rzuca.
W programowaniu zaznaczyłem w foccus tylko że pdc jest przód tył zamiast sam tył. Czyli zmieniłem jedna pozycje. Coś jeszcze się zmienia / ustawia?
Ps. Konfiguracje ABS z wcześniejszym kasowaniem błędów zrobiłem ForScan
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 02:06   #637
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Napisał Codee13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł PDC jest konfigurowalny ( przynajmniej Focusowy). Pewnie jest ustawiony na 6 czujników z tyłu i dlatego masz błąd...musisz go ustawić na 4 z tyłu, tyle ile masz w aucie.
Do całości szczęścia tylne czujniki ABS, powinny być zmienione na dwukierunkowe, z jednoczesnym powiadomieniem o tym BCMa, aby funkcja autoparkowania w ogóle zadziałała.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 08:33   #638
Codee13
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim programem zmienić tę konfigurację?
Stary 06-02-2020, 19:57   #639
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Ja używam UCDSa.
Stary 11-02-2020, 16:19   #640
Codee13
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Ja używam UCDSa.
Dziękuję za odpowiedź. Gdybym na co dzień się zajmował Ford'ami i po prostu było by to dla mnie dodatkowym pieniądzem to pewno bym zakupił oryginalny.
Jednak jak mam raz na jakiś czas coś zaprogramować i w dodatku przesiedzieć kilka dni na internetach (tłumacząc, oddzielając ziarno od plew) żeby na koniec coś zrobić - a przy okazji przypadkiem uziemić auto (jak to focccus sobie na kilka godzin zrobiłem zanim nie znalazłem jak ustawić i co zrobić) to wolę podjechać na 15 minut do tedi_k (do tego 15 minut do i 15 minut z powrotem czyli łącznie 45 minut) i mieć zrobione, ustawione, uruchomione.
Bardzo lubię takie zabawy, na studiach programowanie mi pasowało, ale do tego trzeba cały czas mieć rękę na pulsie i iść do przodu.
Takie moje podejście do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
