02-11-2019, 12:55 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Ford Focus 1.6 mk1
Silnik: 1.6 16v benzyna
Rocznik: 1999
Wymiana silnika, brak iskry na świecy/ brak zapłonu
Witam, ma focusa 1.6 16 v w benzynie. Silnik miał obróconą panewkę oraz luz na niej, przez to silnik stukał. Podjąłem się wymiany silnika. Wcześniej silnik odpalał.
Niestety po wymianie nie mogę uruchomić silnika. Jest brak iskry na świecy. Po podpięciu komputera wczoraj miałem błąd P0320- przerwany obwód czujnika położenia wału. Z czujnikiem już kombinowałem wymieniałem, i wydaje się, że to mało prawdopodobne, żeby on padł. Z błędów komputera mam teraz P1000 i z tego co mówią internety, że komputer nie wykonał testów które odbędą się po przejechaniu kilku kilometrów. Cały osprzęt przekładałem z poprzedniego silnika, wiec, jeżeli chodzi o elektronikę, to jest prawie taka sama jak wcześniej. Poza pojedynczymi czujnikami. Ktoś ma jakieś pomysły jak zrobić diagnostykę, albo co to może być? Ostatnio edytowane przez fourfeeter ; 02-11-2019 o 12:58 |
17-04-2020, 20:47 | #2 |
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 4
Odp: Wymiana silnika, brak iskry na świecy/ brak zapłonu
cześć
Potrzebuję pomocy!!!!Moja usterka polega na tym że,podczas jazdy stracił moc,ma problem z odpaleniem nie wchodzi na swoje obroty. Pojechałem do znajomego mechanika w pierwszej kolejności wymieniłem kable zapłonowe oraz nowe świece i cewkę.Sądziłem że to pomoże niestety rozczarowałem się.Dzisiaj zrobiłem diagnozę komputerową i wyskoczyły tego typu błędy: P0320(Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika-rozdzielacza zapłonu) P0352(Cewka zapłonowa B -obwód uzwojenia pierwotnego/wtórnego) P1000(Cykl OBD II nie zakończony) C1301(Przekroczenie czasu reakcji systemu ABS) Chciałbym dodać że nie ma iskry na 2i3 świecy. Wymieniłem także czujnik położenia wału oraz czujnik położenia wałka rozrządu. Ktoś z was wie co to może być Ostatnio edytowane przez foka 1.6 16V ; 18-04-2020 o 01:33 |
18-04-2020, 08:32 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Zle załozone koło zamachowe, i nie w tym miejscu co trzeba jest dawany sygnał z koła na czujnik do wywołania iskry.
Bump: Jezeli podczas jazdy, to nic innego jak przeskoczył pasek rozrzadu conajmiej o 2 zabki, bo jak o 1, to w benzynie tego nie odczujesz. |
18-04-2020, 08:40 | #4 |
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a co było robione przy aucie przed awarią ?
18-04-2020, 15:20 | #5 |
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 4
Przed awarią hmm nic nie było robione no chyba że rozrząd ale to było ze 4lata temu wraz z pompą wody no i wymieniony został czujnik VSS od licznika, dwa lata temu założony gaz nic więcej.
Tagi |
brak zapłonu |
