Stary 30-05-2020, 19:00   #1
mazik1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Domyślnie Szczelność dolotu
Witam. Może ktoś wie jak sprawdzić szczelność układu dolotowego w silniku 1.8tdci 2007r. Dzięki.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 19:18   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Domyślnie Odp: Szczelność dolotu
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 13:05   #3
mazik1
Imię: Mariusz
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Niestety pod tym linkiem nic konkretnego nie ma.
Stary 01-06-2020, 14:12   #4
Searlas09999
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Najszybciej bedzie jak odkręci się czujkę ciśnienia z lewej strony dolotu i w jej miejsce włoży się końcówkę od sprężarki/kompresora oczywiście dobrze ją uszczelniając.
Później trzeba odkręcić i wyjąć filtr powietrza.
Następnie zakryć czymś miejsce otworu na filtr.
W moim przypadku idealnie pasowała zatyczka/pokrywka od puszki spray'u.
Nawet nie trzeba było jej jakoś uszczelniać, tylko włożyć na wcisk i przytrzymać reką, ponieważ po uruchomieniu komresora jak bedzie wszystko szczelne to wystrzelili xd (sprawdzone)
Po tych zabiegach wystarczy odpalić sprężarke i szukać otworów na przewodach/rurkach dolotu ewentualnie w okolicy połączeń z intercoolerem i turbiną szczególnie przy przewodzie powrotnym oleju i jego metalowej uszczelce.
Searlas09999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 15:06   #5
mazik1
Imię: Mariusz
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Cześć. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
