07-02-2020, 18:30 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Niskie cisnienie DPF
Witam. Zaswiecił sie check i usterka silnika. Błędy dotyczą niskiego cisnienia dpf. Dodam że po przekroczeniu 2500obr usterka silnika znika i moc powraca. Wezyki między dpf a czujnikiem sprawdzilem są całe i kable z kostka też są całe. Czyżby znowu czujnik?
07-02-2020, 18:37 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Niskie cisnienie DPF
Sprawdź czy nie ma nieszczelności na wydechu między głowicą a DPF-em
07-02-2020, 18:42 | #3 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Wszystko jest szczelne. Jutro jak znajde stary czujnik to go jeszcze podłącze.
Bump: Ogólnie teraz to już jest nawet błąd jakby wogóle dpf nie bylo. |
07-02-2020, 18:48 | #4 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
07-02-2020, 19:02 | #5 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Nie pamiętam nr błędu. Ale tam pisało coś o braku zamontowanego filtra
07-02-2020, 19:23 | #6 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czyli nie ''widzi'' różnicy ciśnień przed i za filtrem.
No to raczej czujnik moim zdaniem, zakładając że przewody są szczelne oczywiście |
08-02-2020, 11:36 | #7 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Problem rozwiązany. Wymieniony czujnik. Samochod znowu zyje.
08-02-2020, 11:47 | #8 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
29-09-2020, 21:37 | #9 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Tamten to był dobrej jakości zamiennik który kupił mechanik i go założył. Ja założyłem najtańszy z allegro.
