18-09-2018, 17:11 | #1 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: smax
Silnik: ecoboost 2.0
Postów: 13
Klekotanie w silniku - awaria silnika
Cześć,
Mam problem z klekotaniem w silniku ecoboost 2.0 204KM. Klekotanie, terkotanie z lewej strony silnika (stojąc przodem do samochodu). Przebieg 75000km. Nie ma jeszcze diagnozy, bo trzeba rozebrać silnik ale jest podejrzenie awarii koła zmiennych faz rozrządu. Pytanie czy ktoś przerabiał temat? Jakie koszty, ile trwała naprawa? Ostatnio edytowane przez dzygit ; 21-09-2018 o 19:15 |
18-09-2018, 19:23 | #2 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Odp: Klekotanie w silniku - zmienne fazy rozrządu
Nie znam kosztów ale w moim było robione koło zmiennych faz przy ok. 110 kkm na liczniku, jeszcze za poprzedniego właściciela.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
19-09-2018, 07:17 | #3 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Wpierw sprawdź czy to nie koło od klimy , czyli z załączoną klimą i z wyłączoną czy nie ma różnicy w klekotaniu .
......................... Pozdrawiam . |
19-09-2018, 13:55 | #4 | |
Imię: Lukasz
Model: smax
Postów: 13
19-09-2018, 19:11 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
No chyba, że któryś z zaworów sterujących wariatorami szwankuje.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
21-09-2018, 19:23 | #6 |
Imię: Lukasz
Model: smax
Postów: 13
Odp: Klekotanie w silniku - awaria silnika
No niestety pech, nie potwierdziła się awaria koła zmiennych faz rozrządu, osprzęt też wykluczony, więc w nast. tygodniu rozbierają silnik. Najgorsze, że silnik ma dopiero 75000 przejechane, więc chyba te ecoboosty 2.0 to nie są zbyt dopracowane i udane silniki. A myślałem, że jak będzie benzyna to będzie się mniej psuło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-09-2018, 20:05 | #7 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Zdejmij całkowicie pasek wielorowkowy osprzętu, i wtedy zapal silnik, i posłuchaj czy jest zmiana, bo zaraz rozbierać silnik, jak cos stuka ??
Trzeba wszelkimi sposobami bez rozbierania ustalić, jest wiele sposobów. Bo z tak niskim przebiegiem, nic wewnątrz silnika nie ma prawa grzechotać. |
25-09-2018, 19:17 | #8 |
Imię: Lukasz
Model: smax
Postów: 13
No niestety okazało się że po rozebraniu silnika, że naprawa jest nieopłacalna,
rozbierając tyle co było trzeba, dało się zauważyć pościnane wałki wyważające, wyszczerbione koła zębate opiłki w misce olejowej i nie wiadomo co jeszcze. Mechanik stwierdził, że w przypadku tak dużych zniszczeń trzeba szukać nowego silnika. |
26-09-2018, 13:55 | #9 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
A wiadomo jaka przyczyna takiego spustoszenia ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-09-2018, 15:25 | #10 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
