20-09-2018, 12:28 | #731 |
Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
No i dalej jestem w czarnej........
Zaworek odmy wymieniony, wszystkie mocowania czujników, przepustnicy kolektora posprawdzane i dalej to samo. Na próbę odłączyłem wtyczkę od przepustnicy przy pracującym silniku. Powinien chyba zgasnąć, a dalej pracował, trochę nierówno, trochę telepało nim ale pracował. Nie wiem co to może być....... może faktycznie przepustnica????? Ewentualnie, czy może to być skutkiem EGRa??- wywala mi co jakiś czas błąd P0400. (chociaż EGR odpinałem wtyczke i tak samo...) Ostatnio edytowane przez kemyz ; 20-09-2018 o 13:02 |
20-09-2018, 12:57 | #732 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Na wolnych obrotach powinien zgasnac
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk |
21-09-2018, 09:57 | #733 |
Chyba namierzyłem przyczynę.......
Nieszczelnośc przy wtryskiwaczu paliwa, jak popsikałem na jałowych samostartem okolice wtrysku, to silnik zmienił obroty... Czy ktoś wie gdzie dostac oringi do wtryskiwacza??? Albo ktoś zna rozmiary ( 1 i 2 )??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-09-2018, 19:48 | #734 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Ściągnij oring i zmierz lub idź do sklepu to ci dobiora
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
21-09-2018, 20:09 | #735 |
Oringi namierzone.....
Tak dla potomnych..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-10-2018, 19:31 | #736 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16V 110 KM
Postów: 49
Witam . Czy wał korbowy w silniku 2.0jest taki sam jak w 1.8 .chodzi o silniki duratec
02-12-2018, 16:02 | #737 |
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: C MAX
Silnik: 2000
Postów: 11
Jestem po remoncie silnika 2.0 145 KM Focus C-max. Wymienione pierścienie na klasyki PRIMY, panewki, honowanie gładzi, kompleksowa regeneracja głowicy wszystkie śruby itd. Przed remontem silnik zużywał w granicach 2l/1000km chodź pod koniec potrafił wziąć nawet 1l/350km. PO remoncie przejechałem dopiero 1000km i zauważyłem, że ubyło około 0,5L. Jest znacznie lepiej ale miałem nadzieje, że nie będzie go zużywał w ogóle. Dodam, że sam osobiście mierzyłem owal cylindra i wszytko było w porządku. Pytanie jest następujące: czy to normalnie?Mechanik uspokajał mnie i mówił, że przez pierwsze 3tys może trochę brać aż pierścień ułoży się do cylindra. Dodam , że zalany jest olejem 0W-40 na pierwsze 3 tys w celu dobrego wypłukania całego silnika. Proszę o informację jak wyglądało do u Was? Czy też na początku trochę brał? A może od początku było dobrze i mój remont był źle przeprowadzony. Z góry dzięki Ostatnio edytowane przez tomekus123 ; 02-12-2018 o 16:19 |
02-12-2018, 16:16 | #738 |
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Ja robiłem w czerwcu, brał 4-5 l na 1000km, teraz bierze jakieś 0.3-0.5l na tysiąc, zaczął sie pocić. Przejechalem juz po remoncie 20 tys., kazali zalewać 10W40.
Ford s-max 2008 2.0 145 Flexi fuel. Będę reklamować usługę po świętach, ciekawe co powiedzą? Choć jak remontowalem silnik VOLVO B 5252s to też po remoncie brał 0,5l na 1000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 02-12-2018 o 16:21 |
02-12-2018, 16:54 | #739 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
0,5 l na 1000 to chyba coś nie bardzo. Mój jak na razie po remoncie bierze 100 ml na 2 tys km . Przejechałem już 30 tys po remoncie. I żadne tam zalewanie cudami na kiju typu 0w40 czy tym bardziej 10w40 . Ma być 5w30 i tego się trzymajmy. Ja robiłem remont właśnie jak mi brał 300 ml na tysiąc. I wątpię czy coś się ułoży. A prima to chyba raczej nie cieszy się dobrą opinią.
02-12-2018, 16:56 | #740 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: DURATEC HE 1.8
Postów: 17
Olej do tego silnika tylko wyłącznie full syntetyk 5W30 i nie ma prawa brać, może sobie 100ml wziąć od wymiany do wymiany. Posiadam dwa samochody mondeo mk3 z tą jednostką, 2001r oraz 2004r, oba silniki pobierały 1l oleju na 100km (tak na 100, nie na 1000) + zasłona dymna. Obie jednostki remontowałem sam, własnoręcznie, jeden 4lata temu, drugi rok temu, oba samochody są nadal w moich rękach i na dzień dzisiejszy nie pobierają żadnego oleju. Także jak słucham że ktoś po remoncie ma nadal palenie oleju i że to normalne, albo że kazali lać 10W40 to naprawdę brawo za remont i powodzenia dla układu góry głowicy(wałki, popychacze) oraz łańcucha rozrządu, ciekawe jakie ma już luzy i jakie rysy są na wałkach po pracy w takiej smole. |
