Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 25-03-2018, 21:19   #31
lutaf1992
Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Domyślnie Odp: Fusion przed FL - Demontaż panelu radia
Witam panowie nie mogę odpiać tego czerwonego plastiku co trzyma linke od zmiany temperatury, jak to odpiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lutaf1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 22:12   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
masz na zdjeciach jak sie odpina od drugiej strony, to wystarczy do demontazu, nie ma sensu odpinac przy pokrętle.
Stary 11-02-2019, 18:15   #33
mefiu95
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
Tak to się prezentuje u mnie, przepraszam za zwłokę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mefiu95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 07:53   #34
tomektowski
Zarejestrowany: 29-09-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 10
Domyślnie Radio do Fusiona 2006
Jak to jest z nowymi radiami do Ford Fusion?
Ciągle mam oryginalne "Ford 6000 CD"
Jeśli chciałbym zamontować 2Din radio to czy będę potrzebował specjalną ramkę?
Czy może radia o standarcie 2din pasują do fuzji bez adaptora?
No i czy podłączenie z tyłu to kwestia wpięcia do nowego radia istniejącej kości czy też trzeba jakiś adaptor?
Nowe radia mają dodatkowe wyjścia z tyłu typu chinch na głośniki - czy do standartowych głośników Fusion należy te wyjścia po prostu zignorować?
tomektowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 08:19   #35
Antej
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Radio do Fusiona 2006
Kupisz dedykowane to będzie bez przeróbek,
kupisz uniwersalne będą przeróbki (90% dostępnych).
W budżecie o którym myślisz że jest i tak duży to będzie 100% dostępnych.
Tak w skrócie, bo temat widać że kompletnie Ci nieznany.
Stary 19-12-2019, 17:38   #36
mefiu95
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
Stary 20-12-2019, 17:43   #37
Antej
Postów: 7,485
Napisał mefiu95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zważywszy że opis i wtyczki radia są do przedlifta i nie było w nich nigdy radia 6000CD to porada zupełnie nietrafiona
2006 to polift, radio 6000CD ma typowe mocowania jak w innych modelach forda, wtyczka to quadlock, pilot jest na rezystorach więc problem adaptera can odpada.
Stary 05-06-2020, 21:50   #38
Batmans
Zarejestrowany: 05-06-2020
Model: Fusion
Silnik: 1,6
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co to za radyjko wstawione? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Batmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
