Stary 10-04-2019, 15:36   #1
avangarda
Imię: OLO
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: transit
Silnik: prawie dwa litry 85KM
Domyślnie Jak odpowietrzyć układ paliwowy?
Jestem nowy wiec na początku Wszystkich serdecznie witam.
Panwie/Panie proszę o podpowiedz dotyczącą odpowietrzenia układu paliwowego po wymianie filtra paliwa. Pompki nie znalazłem.
Filtr był zalany od spodu filtra leci paliwo. Auto odpaliło resztką paliwa z pompy i zgasło. Podczas odpalania odkręciłem nakrętki wtryskiwaczy leci piana.
Pytanie czy robić tak dalej czy jest inna metoda?
dziękuję, pozdrawiam
silnik to 1998 cm3 TDDI 2002-2006 Duratorq-DI F3FA 63/85
Ostatnio edytowane przez avangarda ; 10-04-2019 o 16:57
avangarda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 18:04   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Jak odpowietrzyć układ paliwowy?
Napisał avangarda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas leci? Możesz wyjaśnić co tam się dzieje?
Dopóki mocowanie filtra i filtr nie będą szczelne, nie odpowietrzysz układu.
Przy prawidłowej wymianie wystarczy założyć zalany paliwem do pełna filtr i auto odpala i chodzi normalnie, nie zapowietrza się.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-04-2019 o 18:06
Stary 10-04-2019, 18:15   #3
avangarda
Imię: OLO
Model: transit
dzięki za odpowiedz
"leci paliwo" miałem na myśli z zaworka pod filtrem[ żółte pokrętło z rurką].
Potraktowałem go plakiem dolot powietrza i odpalił, po zgaszeniu już bez plaka nie odpala. Pewnie trzeba dalej luzować nakrętki od wtrysków.
Stary 10-04-2019, 18:41   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Niech pochodzi dłużej, powinien się sam odpowietrzyć.
Zgredzik
Stary 12-04-2019, 19:21   #5
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Najlepszą opcją jest założenie przezroczystego przewodu zasilającego od filtra do pompy. Wtedy elegancko widać, jak ciągnie paliwo z powietrzem. Ostatnio trochę powalczyłem z odpowietrzaniem i doszedłem do wniosku, że najlepsza metoda to jednak na rozciąg. Kręcić i męczyć rozrusznik z akumulatorem to szkoda. A tak, cyk trójeczka, chwila moment i odpowietrzony.
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 15:35   #6
avangarda
Imię: OLO
Model: transit
Już wszystko gra.
Odpaliłem z plaka odkręciłem po kolei nakrętki wtryskiwaczy aż do momentu ustania pienienia. Teraz pali elegancko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
