25-07-2019, 12:18 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Maglownica 00-06 czy 06-13 Są takie same?
Szukałem i niestety nie znalazłem żadnej odpowiedzi na temat czy maglownica pasuje i jest taka sama w transitach od 00-13? Moja po wypadku została skrzywiona i mam do kupienia od mk7 z 07r 2.2 tdci a mój to transit mk6 06r. (dokładnie 30.12.05) z 2.0 tddi Po wyglądzie wyglądają prawie identycznie (mocowania te same i dwa przewody są wkręcone i dwa takie wciskane). Z wizualnych różnic różni je jedynie w może trzech miejscach odlew na obudowie i z tyłu i u mnie jest jeden otworek bez gwintu a na tej mk7 ma. Zaraz podeślę fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pomoc Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 25-07-2019 o 12:40 |
25-07-2019, 15:19 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Maglownica 00-06 czy 06-13 Są takie same?
To nie jest takie jednoznaczne, że tak lub nie. Bo jest kilka wykonań każdej z nich. Pytałem o to w Auto-Waś, powiedzieli że czasami trafi sie pasująca, ale nie chcą się zastanawiać i eksperymentować i z zasady wstawiają dedykowaną.
Generalnie pasuje, rozstaw otworów mocujących, te same drążki, końcówki, te problemy o których mówili dotyczą przewodów hydraulicznych. Porównaj sam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-07-2019 o 15:41 |
30-07-2019, 19:22 | #3 | |
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Z mojego doświadczenia, mogę wszystkim ogłosić, że maglownice od 00-13 pasują. Ja kupiłem od polifta z silnikiem 2.2 tdci z 2007 roku a mój jest dokładnie z grudnia 2005 2.0 tddi. W ogłoszeniach często piszą że pauje do 00-06 lub 07-13. Ja zaryzykowałem i tym samym zaoszczędziłem 170zł (bo taka różnica - nie wiem dlaczego - była w cenie w używanych) Stare były droższe. Mam teraz inny problem. Siła uderzenia po wypadku w koło była duża i chyba jeszcze będę miał wózek do wymiany. Koło stoi bliżej błotnika. Ręce opadają, bo u mechanika oddali mi tak auto, wymienili listwę, drążki, zrobili zbieżność i dzwonią, że mam go do odbioru. Zero ustawienia geometrii, brak słów. Sam zaproponowałem, żeby sprawdzili mi na początek wahacz, potem mcpherson a na końcu wózek, bo jeżeli magiel mi skrzywiło to będzie najbardziej prawdopodobne. Mechanicy (duży serwis) rozkładali ręce, że teraz oni nic nie widzą, że trzeba wszystko rozbierać od nowa i najlepsze.... że koszty to do 2 tysięcy będzie mnie to kosztowało!!! (najlepiej qrw... oddać auto, skasować i udać głupa, że jest ok) Robić będę nim tysiące km więc nie wiem jakie nastały czasy ale jak już wszystko dopilnuje to dam znać i poinformuję o zakładzie w którym to robię i ile mnie skasowali i co dokładnie zrobili bo sprawa zapawa o skandal. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 30-07-2019 o 19:31 |
