Stary 23-08-2014, 19:17   #1
mr.ktoś
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 78
Domyślnie Prawa poduszka - czy nadaje sie do wymiany?
Witam. Od czasu wymiany rozrzadu w moim aucie pojawily sie lekkie drgania, wibracje i stuki przy szybkim dodawaniu i odejmowaniu gazu na niskich obrotach. Wymienilem poduszke pod skrzynia jednak bez wiekszej poprawy. Widze ze na prawej poduszce pojawilo sie lekkie wglebienie widoczne na zalaczonych fotkach. Nie widac zadnych sladow oleju na poduszcze itp. Przebieg auta 160tys. Czy ta poduszka kwalifikuje sie do wymiany czy w/w problemy moze powodowac cos innegp np dwumas, polosie, przeguby?
Typ Pliku: jpg 20140823_193225.jpg (91.9 KB, 553 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140823_193216.jpg (92.8 KB, 522 wyświetleń)
mr.ktoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 21:31   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Prawa poduszka - czy nadaje sie do wymiany?
moim zdaniem poduszka nie nadaje się do wymiany, skoro sie pojawiło to po wymianie rozrządu to tu bym szukał winy
Stary 23-08-2014, 21:58   #3
mr.ktoś
Postów: 78
Tylko rozrzad byl wymieniany pol roku temu. Auto poza tymi drganiami i stukami przy dodawaniu/ujmowaniu szybko gazu dziala wysmienicie. Do wymiany rozrzadu sciagnieta byla prawa poduszka. Niestety nie zostala przykrecona w to samo miejsce co widac po sladach. Niedawno probowalem ja poluznic i naprowadzic na stare miejsce ale bez zmian. Czy u was ta poduszka tez jest taka wklęsła? Bo wydaje mi sie ze tak nie bylo...
Stary 23-08-2014, 22:01   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
W umnie w mk1 jest wypukła bańka ale poduszka też jest olejowa i naciskając ją czuć płyn. Stara była pęknięta od spodu, wycieku nie było widać i góra była sflaczała. Objawy to buczenie na zimnym silniku i może jakieś drgania stuków brak.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 22:12   #5
mr.ktoś
Postów: 78
Tak wlasnie mysle ze te drgania moga byc od poduszki.
Czyli co trzebaby ja wykrecic i obadac wzrokowo?
Stuki to chyba raczej polosie lub przeguby lub co gorsza mechanizm roznicowy.
Zastanawiam sie tez czy warto przesmarowac wielowypust piasty?
Stary 24-08-2014, 17:05   #6
mr.ktoś
Postów: 78
Przepraszam za post pod postem ale zapomnialem jeszcze o najwazniejszym:
Przy gaszeniu auta czasem mocniej a czasem slabiej bujnie silnikiem i budą.
Jaki test mozna zrobic aby sprawdzic i ewentualnie wykluczyc dwumasę lub poduszkę?
Stary 24-08-2014, 20:43   #7
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał mr.ktoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzić klapę gaszącą czy zamyka się na moment gaszenia
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 20:51   #8
mr.ktoś
Postów: 78
Mozna to zrobic na szybko bez udzialu grubszego sprzetu? :-)
Czy moge prosic o krotki opis jak sprawdzic ta klape?
Stary 26-08-2014, 20:13   #9
solidit
Zarejestrowany: 26-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 36
Na moje ta poduszka nie powinna być wklęsła...
solidit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 20:50   #10
mr.ktoś
Postów: 78
Tez tak uwazam ze nie powinna byc wklęsła ale nie chcialbym w ciemno jej wymieniac tej poduszki bo jest cholernie droga. Moze ktos jeszcze cos doradzi?
1.8tdci , focus mk2 , poduszka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
