16-05-2011, 22:45 | #11 | |
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Odp: Nierównomierny przyrost mocy
23-05-2011, 22:23 | #12 |
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Ja bym raczej hipotezę o sprzęgle odrzucił bo łapie normalnie, nie ma żadnych niepokojących oznak od strony sprzęgła. To wydaje mnie się że jest jakaś silnikowa sprawa być może turbo, chociaż z przyspieszaniem do 200km/h nie ma problemów i pojedzie tyle, z tym że odczuć można na 5,6 biegu takie jakby "odpuszczanie" gazu podczas przyspieszania.
24-05-2011, 13:50 | #13 |
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
To "odpuszczanie" gazu to nic innego jak przeładowywanie turbiny.Mozna spróbować regulacji srubki na sztandze zaworu (tzw.gruszki).Jak to nie pomoże to trzeba spróbować wyczyścić łopatki zmiennej geometrii w turbo?
24-05-2011, 22:07 | #14 |
Model: C-Max
Postów: 41
regulacja nic nie pomoże, nie radzę tego ruszać. Regulacja zmieni tylko zakres działania i zacięcia kierownic spalin "przesuną się" w inny obszar obrotów. Jeśli to jest przyczyną to skuteczna metoda jest jedna - rozbiórka i czyszczenie...
11-06-2011, 00:16 | #15 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 32
konieczne jest wyjecie katalizatora a dalej jest problem tylko z dostaniem się do 2 śrub ale to pikuś jak masz duży zestaw kluczy nasadowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-06-2011, 16:01 | #16 |
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Witam!
Od paru dni mam to samo, nagle traci moc, przyśpiesza ale powoli, jak mu depne na luzie obroty dochodzą do 2,5 tyś i koniec. Wył/zał silnik i jest ok. Co jakiś czas się to powtarza, co wy na to? dodam że żadne kontrolki się nie świecą. |
12-06-2011, 18:34 | #17 | |
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Focus C-max
Postów: 8
Tak jeszcze patrzę po awatarach i wszyscy mają rocznik 2004 - czyżby przypadek? A może to jakiś błąd programowy w sterowniku silnika? Ostatnio edytowane przez mckwacz ; 12-06-2011 o 18:38 |
