16-11-2011, 20:18 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 4
Auto kopci i gaśnie, po wystygnięciu odpala i po kilku kilometrach powtórka - co to??
Witam sredecznie
Posiadam mk3 2001r tddi kombi wczoraj kupiłem paliwo na lotosie ,przejechałem 4 km i auto zaczeło wariować ,kopcić,i zgasło ale po ok godzinie jak ostygł silnik odpalił normalnie ale po przejechaniu kilku km to samo i juz nie można odpalić,odholowałem grata na warsztat,wymienili filtry i niby ok odpalił od kopa,ale o przejechaniu kilku km to samo dławi sie traci moc i gasnie,odholowałem go z powrotem ,no niby maja go jutro podłączyć pod komputer,ale powiedzieli ze wtryski to nie mogą być ani turbina,tym, bardziej pierscienie.Moze ktoś miał podobną przygode z fordem ,bardzo dziękuje za ewentualne odpowiedzi.Pozdrawiam Aisodi Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-11-2011 o 20:47 |
16-11-2011, 20:56 | #2 |
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Odp: Auto kopci i gaśnie, po wystygnięciu odpala i po kilku kilometrach powtórka - co
Obstawiam pompkę pomocniczą paliwa lub przekaźnik pod akumulatorem. Tankowanie na lotosie może być zbiegiem okoliczności.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wbbmzg ; 16-11-2011 o 21:01 |
16-11-2011, 22:41 | #3 |
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 4
witaam
dzięki z szybkie info ,jutro z rańca zadzwonie na warsztat i im podpowiem bo jak zaczna grzebac to pół grata wymienią,mam tylko nadzieje ze to będzie to .Pozdrawiam |
16-11-2011, 22:47 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
w najgorszym przypadku może być pompa wtryskowa
17-11-2011, 10:27 | #5 | |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
FORD MONDEO Mk4 |
17-11-2011, 10:46 | #6 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
17-11-2011, 10:47 | #7 |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Znajomy miał podobny kłopot. Przyczyną był problem z brakiem odpowietrzenia zbiornika paliwa. Po zatankowaniu "uczciwie" zamknął wlew paliwa. Zawór zwrotny w rurce odpowietrzającej się zablokował i po przejechaniu paru kilometrów pompa paliwa nie radziła sobie z podcisnieniem w zbiorniku. Pozdrawiam |
18-11-2011, 14:25 | #8 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Na 80% pompka pomocnicza, wstaw zamiennik powinno być dobrze.
18-11-2011, 23:24 | #9 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
20-11-2011, 19:50 | #10 |
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125ps
Postów: 19
a ja napiszę z innej półki ... może nie na przykładzie forda .... ale OPLA CORSY mojej Żony ..... auto odpalało jezdziło ale gdy sie zagrzało poprostu gasło ..... rozrusznik kręcił pompa paliwowa chodziła ale auto nie odpalało ...... ponadto auto po zgaśnięciu nie szło odpalić do wyziębienia silnika ..... potem odpalało i zaś kilka km szło jechać ...... w serwisie OPLA w...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chcieli mi wymieniać cały komputer,sterowanie itp itd koszt wyliczyli na około 4 tysiące ... auto warte 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczytałem i jeden post znalazłem okazało sie ze to czujnik położenia wału mimo iz był dobry i w innym aucie działał poprawnie w tym samochodzie już pokazywał oznaki zepsucia wymiana pomogła koszt 120 zł ...... spróbuj dać używke takiego czujnika zobacz co sie bedzie działo jak OK kup nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ważne przy czym stoisz,ale jak tym potrafisz jeździć |
