03-08-2012, 16:50 | #11 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Klima działa powyżej 70 km/h
Myślę, że Lepki ma rację. Skraplacz musi być chłodzony przepływającym powietrzem, bo gdy nie będzie, to presostat wyłączy sprężarkę. Załóż wentylator, posprawdzaj połączenia elektryczne i doprowadź do tego, by wentylator pracował i klimatyzacja będzie pracowała.
03-08-2012, 17:29 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
nie mam już forda |
03-08-2012, 17:57 | #13 |
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
Miałem taką samą sytuację ,na postoju klima się rozłączała,bo nie było chłodzenia-wentylator musi się załączać od razu po włączeniu klimy!
04-08-2012, 11:04 | #14 | |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mk1
Silnik: 1,8 tddi
07-08-2012, 11:33 | #15 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Posprawdzaj styki na wentylatorze, ja bym jeszcze rozebrał silnik i zobaczył w jakim stanie są szczotki, może się kończą i jak go wyjąłeś to zaskoczyły.
Pozdrawiam PUCEK |
07-08-2012, 19:59 | #16 |
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Jak tam jahu84 wiesz już coś więcej?? Ja już jestem po wymianie sprzęgła na nowe, teraz klima dział jak należy.
nie mam już forda |
07-08-2012, 20:15 | #17 |
Zarejestrowany: 27-07-2012
Postów: 18
No hej!
Dziś odpalałem wentyl z modułem raz jeszcze ale mając wentyl na wierzchu. Troszke kręciłem wtyczkami i zaczął zaskakiwać. Później doszedłem, że zaskakuje gdy przegina się przewodami na wyjściu z samego silnika wentylatora. Rozebrałem wentylator... I wyszło, że szczotki się skończyły!!! A jak przechylałem wiązki to wtedy ramka ze szczotkami akurat łapała na komutator i zaskakiwał. Jutro będę miał szczotki i obadamy temat. Na krótko wentyl kręci bardzo wolno. Przez moduł idzie jak szalony. Jutro wieczorkiem napisze jaki efekt. Pozdrawiam |
08-08-2012, 11:35 | #18 | |
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Tylko pamiętaj aby szczotki były z domieszką miedzi bo takie zwykłe węglowe podobno szybko się zużywają.
Pozdrawiam PUCEK |
08-08-2012, 19:44 | #19 |
Postów: 18
Niniejszym informuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klimatyzacja działa jak należy - winne były "skończone" szczotki wentylatora układu chłodzenia/klimatyzaci. Teraz smiga jak nalezy. Koszt szczotek - 32 PLN. Musiałem z 30 minut szlifowac do odpowiedniego rozmiaru, ale się udało! Życzę tylko takich awarii klimatyzacji!!!
Pozdrawiam |
09-08-2012, 14:04 | #20 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Tak dla informacji klima nie ma czujnika temperatury jak jest za gorąco to ciśnienie czynnika wzrasta i czujnik ciśnienia odpala drugi bieg, czujnik jest na przewodzie klimy przy zbiorniczku płynu od wspomagania. Tak myślę. Jak mi się ten czujnik zawiesił to wentyle włączały od razu na drugi bieg i chodziły cały czas, wykręciłem dziada trzasnąłem nim w stół i już drugi rok działa jak powinien.(membrana się podwiesiła i zwarło styki)
