27-12-2017, 17:12 | #41 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Odp: Telefon - parowanie z systemem audio przez Bluetooth
Panowie spróbujcie odłączyć aku na dłuższa chwile u mnie pomogło, miałem jakaś z wiechę radia albo modułu.
Tylko to musi być na dłuższa chwile, jak robiłem na krótko to problem wracał tak jak by jeszcze cos w pamięci siedziało. Myślę ze nic nie kosztuje a spróbować warto a jak nie pomoże to już tylko podmiana modułu |
28-12-2017, 07:55 | #42 |
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
sprawdze jak połacze ale chyba wyswietla tylko ford audio ze słuchaweczkami
28-12-2017, 19:19 | #43 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Mam windowsa na telefonie bo androida nie poważam. U mnie problem raczej leży w wiązkach kabli bo ostatnio wszystko świruje począwszy od conversa skończywszy na fotelu który ostatnio przy 140 stwierdził zę chce mi się spac i rozsunął się do tyłu na maxa.
28-12-2017, 19:22 | #44 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Postów: 61
Podrzuc tu screeny z ustawien bluetooth z telefonu, porownamy. Ja mam najnowszy soft na andku 7 i nie ma problemu z laczeniem.
Mam natomiast inny problem, ktory troche irytuje - wsiadam do auta z wlaczonym bluetooth, radio sie wlacza, paruje, chce zaczac grac z bluetooth ale stoi tylko na "Track 1 00:00" i nic sie nie dzieje. Musze wejsc w telefonie w odtwarzacz muzyki, wcisnac play i dalej jest juz ok, moge nawet odtwarzacz zamknac na telefonie a bede mogl juz zmieniac utwory i bedzie gralo. Spotkal sie ktos z takim problemem? Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
29-12-2017, 07:41 | #45 |
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
tak jak pisałem tylko ford audio i słuchaweczki a dokładnie najpierw jest kilka zer ze słuchawkami a puzniej zera zmieniaja sie na ford audio i chce kod klikam 0000 i łaczy i wyswietla znowu ford audio
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 02-01-2018 o 12:24 |
02-02-2018, 20:40 | #46 | |
Zarejestrowany: 02-02-2018
Silnik: 2.0 Tdci 140
Odp: podlaczenie telefonu do zestawu w samochodzie
Punkt 3 filmik 1 ogladalem krok po kroku wykonywalem ale samochod na radiu nie wyswietla kodu ? Jaki moze byc problem? |
12-02-2018, 14:38 | #47 |
Postów: 1,295
Może być stary model modułu bt ze stałym kodem? Tel łączy się/wykrywa BT ford?
stefanekmac A w telefonie włączyłeś udostępnianie kontaktów przez bt? po połaczeniu z bt powinno pytać czy może użyć etc. (przynajmniej ja tak mam na Lumi) Jak odbierzesz wtedy na radiu będzie tylko numer bez nazwy kontaktu. Jak udostepnisz to juz z nazwą. Przynajmniej tyle z obserwacji swoich wywnioskowałem. |
13-02-2018, 22:00 | #48 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Jeśli nie wyświetla kodu należy próbować wpisać 0000.
14-02-2018, 22:57 | #49 | ||
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
A wyświetla ci wszystko czy tylko kontakty?. U mnie przy Lumi jest o tyle dziwne że gdy wchodzę w książkę to jest ok, są imienia i nazwiska, gdy ktoś dzwoni albo ja dzwonię jest ok, wyświetla kto. Natomiast gdy wchodzę w "odebrane, nieodebrane, wychodzące" to są tylko numery bez danych. Nie wiem czy da i ewentualnie jak coś z tym zrobić. Cytat:
Ostatnio edytowane przez lechu_jr ; 14-02-2018 o 23:07 |
16-02-2018, 07:34 | #50 |
Postów: 1,295
W kontaktach są podpisane ale sortowanie wedle conversa a w wybieranych/odebranych nie - bez podpisów. Nie wiem jak to wyglada na androidzie bo nie mam jak sprawdzić, byc może lumia tyle "daje". Ja to uznałem za normalneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jakoś mi to nie przeszkadza. Nie raz mam tak że wybieram numer i chwile trwa zanim wyswietli nazwę a czasami jak odbieram.
Mi brakuje tylko odczytywania sms. Reszta obleci. Co do sortowania listy na C+ to jeszcze zastanawiałem się czy to C+ sobie ustala czy idzie wedle zapisanych na sim bo na pewno nie wedle książki. Z kodem to widze że róznie ludziska mają. U mnie przy sony i module 488 zawsze wyświetla inny kod ale tez zawsze działa. |
