18-02-2018, 15:04 | #1 |
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Gdzie 12V do podłączenia CB Radia po stronie kierowcy??
Cześć,
dzisiaj zamontowałem sobie w końcu CB w Maksiu... Zastanawiałem się nad miejscem i było kilka ważnych warunków - montaż na stałe z jak najmniejszą ingerencją, dostęp tylko przez kierowcę, dobra słyszalność głośnik nie zasłonięty oraz jak najmniej widoczne z zewnątrz dla amatorów bicia szyb... Wybrałem więc miejsce z lewej strony, jakby na kolanie kierowcy, przymocowane do klapki, gdzie jest złącze do kompa i jakiś sterownik. Głośnik idealnie wyeksponowany, wszystko super słychać. Gruszkę umocowałem na radiu wykorzystując jedno z mocowań głośnika. Kabel do anteny całkowicie ukryty pod dolnymi bocznymi plastikami podłogi/progu do samego bagażnika. Radio Yosan Turbo JM-3031 (bardzo polecam), antena Sirio Turbo 2000. Oto zdjęcia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z elektryki jestem totalna noga, podpowiedzcie łopatologicznie jak i gdzie najlepiej je podłączyć zgodnie ze sztuką? Czy znajdę coś pod kierownicą lub pod fotelem kierowcy? Czy raczej będę musiał rozbebeszać plastiki konsoli środkowej, żeby dostać się do zapalniczki, albo dalej do listwy bezpiecznikowej od strony pasażera? A może łatwiej jakoś wyjść do komory silnika i podłączyć bezpośrednio pod aku? Z góry dzięki za pomoc! |
18-02-2018, 15:35 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
Odp: Gdzie 12V do podłączenia CB Radia po stronie kierowcy??
Cześć.
Ja miałem CB podłączone w jakiś kabelek pod siedzeniem kierowcy.To zapewne musiał być kabelek od regulacji fotela bo tam było cały czas napięcie,nawet bez kluczyka w stacyjce. |
18-02-2018, 15:41 | #3 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Najlepiej chciałbym podłączyć pod coś, co po zgaszeniu auta zostaje wyłączone. Nie chcę mieć takiej sytuacji, że np. zapomnę wyłączyć radia i rozładuję akumulator... Z drugiej strony czytałem, że najlepiej bezpośrednio podłączyć pod akumulator bo wtedy eliminujemy większość szumów z elektroniki samochodu, tylko jak tu wyjść do komory silnika od strony kierowcy i jak to podłączyć?
18-02-2018, 18:35 | #4 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
A w stacyjkę nie będzie bliżej ??
Jak już chcesz podłączyć pod akumulator to chyba powinieneś się zmieścić pomiędzy kablem do otwierania maski. |
18-02-2018, 19:50 | #5 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Jak jest rozwiązane zasilanie stacyjki przy przycisku Start/Stop?
Tak się jeszcze zastanawiam może podłączyć się pod lampkę oświetlenia nóg? Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 18-02-2018 o 19:52 |
18-02-2018, 22:07 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
pod radiem masz gniazdo obd, można by tam znaleźć zasilanie po stacyjne.
druga sprawa, to nie boisz się o swoje kolano w przypadku wypadku? w zależności od "masy" w pasie i ilości odzieży, ciało człowieka może przemieścić się nawet 20 cm do przodu, zanim zawiśnie na pasach, a to może zrobić Ci plastikowo-aliminiową wkładke kolanową bez znieczulenia |
19-02-2018, 08:23 | #7 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Na 16 pinie jest zasilanie. Ciekawe tylko czy to nie zakłóci jakoś pracy złącza. Mi np. wyskakuje ciągle błąd czujnika deszczu tylko dlatego że wpiąłem tam kamerkę.
19-02-2018, 11:48 | #8 | |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Panowie jednak nie wchodzi w grę raczej wpinanie się pod jakąś elektronikę, wiązki, tym bardziej jak kolega napisał, że teraz ma jakieś błędy... Myślę jeszcze nad dorobieniem dłuższego kabla zasilającego i puszczenie go do bagażnika i tam przy wyciąganiu anteny wpinałbym go od razu w gniazdo 12V. Bezpieczne i wygodne, a Yosany mają bardzo dobre filtry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-02-2018, 12:14 | #9 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Weź plus z zapalniczki. Po 30 minutach od zamknięcia auta zasilanie zostaje w nim odcięte - przynajmniej u mnie tak jest.
19-02-2018, 13:07 | #10 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Dokładnie. Ja wziąłem zasilanie CB z zapalniczki. Ponadto mam CB dokładnie w tym samym miejscu:
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
