Stary 18-07-2012, 19:44   #1
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Domyślnie lampka oświetlenia w lusterku
Czy ktoś ma wiedzę na temat istnienia zamienników do tej lampki?
Albo gdzie można dostać to w NORMALNEJ cenie?
Dwa lata temu to kosztowało 120zł. Też sporo!
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 20:07   #2
gesiore13
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Ford Focus C-Max
Domyślnie Odp: lampka oświetlenia w lusterku
Jak spaliła ci się żarówka to można to wyciągnąć i wymienić na nową , ale trzeba troche pokombinować zresztą na forum już to było tu masz linka
Ostatnio edytowane przez gesiore13 ; 18-07-2012 o 20:13
gesiore13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 20:37   #3
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Exclamation Odp: lampka oświetlenia w lusterku
No niestety nie chodzi o żarówkę. Wymieniałem ją 2 lata temu - zresztą w tym wątku co dałeś cośtam pisałem o tym.
Lampka świeci, ale ułamało się mocowanie blaszki i na razie mam poklejone na taśmę. Ta blaszka mocująca zaginęła swoją drogą.
pozdro!
Stary 18-07-2012, 21:32   #4
W15
Avatar W15
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Focus C Max GHIA
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 47
Ja bym tam mala tasme ledowa wlozyl i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z drugiej strony to samo. I efekt lepszy.
W15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 09:42   #5
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Czy ma ktos pomysyly albo jakies zdjecia jak tam wsadzic tasme ledowa?? Przyznam, ze efekt na pewno lepszy niz zwykle swiatlo.
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 22:33   #6
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Kupie takie lampki z juz wstawionymi ledami. Ma ktos cos takiego do zaoferowania??
Stary 08-01-2013, 20:32   #7
ppgor
Avatar ppgor
Imię: Peter
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI 90 PSA
Postów: 11
Ja wstawiłem w miejscu zgniłych blaszek mocowania żarówki diodową W5W SMD biała.
Efekt o niebo lepszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ppgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 11:19   #8
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Ja posiadam model przed liftem. Zeby cos tam zrobic trzeba rozkleic lampke. Nie jest to wscale takie proste bo to wszystko jest zbyt delikatne.
Stary 09-01-2013, 11:43   #9
ppgor
Avatar ppgor
Imię: Peter
Model: C-Max Ghia
Postów: 11
Napisał Ford c-max 1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz na zdjęciu, ale ja też musiałem zrobić demolkę w lampie. W miejscu wejścia starej żarówki miałem popękany plastik i mocowanie. Na nowy otwór w lampce zastosowałem silikon bezoctowy i dioda trzyma się mocno.
Stary 24-05-2013, 21:40   #10
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Zarowki w5w zostaly zastapione ledami. Efekt nie samowity. Niestety plastikowe szkielko do obudowy jest sklejone trzeba to delikatnie podwazyc czyms i rozlaczyc. Obeszlo sie bez wiekszych problemow. Nic skomplikowanego. Zaoszczodzne zlotowki i satysfakcja z wlasnej roboty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
