11-05-2021, 12:11 | #101 | |
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Odp: Podejrzany odgłos z okolic koła - co to może być?
Założył ATE 13.0460-2722.2 2.0 TDCi (QXWA QXWB QXWC UFWA) 1997ccm 140KM/103kW 2006/05-2014/12 Wyposażenie pojazdu: do pojazdów z elektrycznym hamulcem postojowym, Strona zabudowy: Oś tylna Dlatego nie wiem ani ja ani mechanik - osoba bardzo doświadczona co to za przyczyna i od czego zacząc - wymiane ktorych elementów...bo naprawde dziwna sprawa. A nie chce wszytskiego z tyłu wymieniac bo mozna popłynac...myslalem o linkach recznego ale mechanik mówil że takich nie posiadam skoro mam elektryczny reczny - jedynie przewody elastyczne ale jak patrze na rysunki katalogu - ich jest tam pełno - po kawalkach sprzedaja... Chyba niemozliwe aby odrazu dwa zaciski - od ham. elektrycznego - "padły" i powodowały że taka temperatura tam jest, tarcie, a jednego koła pisk w czasie jazdy |
11-05-2021, 17:15 | #102 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,486
druga rzecz, daaaaawno nie zmieniałem klocków, więc kiepsko pamietam, bo robiłęm też w nissanie tył, gdzie zintegrowali głowny z pomocniczym - w nissmo były żlobki na tłoczki, a w klocku wypustki takie i jak nie trafiłem w nie, to klocki chciały odparować. w fordzie akurat nie pamiętam pozdrawiam |
11-05-2021, 18:11 | #103 | |
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Dlatego nie wiem jaka może być przyczyna ???? że po 3 miesiacach od założenia takie objawy mam - a wymieniać wszystkiego nie chce bo popłyne z kasa.. |
11-05-2021, 21:08 | #104 |
Model: Smax
Postów: 1,486
No to je cofnij serwisowo. Zdejmij zaciski. Wypchnij tloczki serwisowo. Tloczki wkrec choc czesciowo. Z czuciem i przyrzadem do tego. Zaloz zaciski. Pojezdzij. Jak tak cacy poskladane na nowych reoaraturkach tloczki bez rdzy i nowe blaszki pod klocek, to obstawiam tylko gwint.
21-05-2021, 09:56 | #105 | |
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
na youtube ogladalem filmik - ze nalezy odkrecic hamulec elektryczny aby móc torx-em przesunac odrobine tłoczek...i tutaj schody, bo śruby które trzymają silniczek są tak skorodowane że żadne środki nie pomagają i nie można ich odkrecic...poddaje sie...czytałem tez tez w hamulcach epg sa jakies wszczotki w tych silniczkach i tez zużywaja sie...as zima auto stało ponad 2 tygodnie w mrozach i po nich zaczely sie problemy... Ostatnio edytowane przez dawidgdansk ; 28-05-2021 o 07:36 |
28-05-2021, 07:42 | #106 |
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
ciag dalszy grzejących się hamulców - TYŁ LEWY
Zakupilem nowy zacisk elektryczny na tył NTY. Mechanik w trybie serwisowym wymienił zacisk na nowy. Dodatkowo wymienił płyn hamulcowy w cały ukladzie, odpowietrzył itd... Krótka jazda z mechanikiem - 3 km - wracamy i tył lewy ( tarcze i wszytsko dookoła ) bardzooo gorące.Z prawa nie ma problemu. Już nie wiemy z mechanikiem co dalej. Co dotychczas zrobiono: Tarcze Ate zalożone w grudniu 2020 Klocki Ate założone w grudniu 2020 / od marca tarcie i grzanie się hamulca z tyłu ( lewa strona ) i po rozgrzaniu sie tarczy pisk podczas jazdy / Teraz wymiana zacisku z hamulcem elektrycznym na nowy Wymiana płynu hamulcowego Tarcze i klocki sprawdził ponownie i mowi ze sa idealne... Co jeszcze zrobić? Mechanik jeszcze mówi o ewentualnych przewodach elastycznych ( sa 2 z tyłu z lewej strony ) - być może nie cofają płynu lub pomba ABS 9 bo ona podobno daje sygnal oddzielnie na każde koło ) Tam nic więcej nie ma w kole a jest tarcie, grzanie i pisk podczas jazdy Przecież chyba piasta nie ma wpływu na to...bo jak tarcza rozgrzeje sie i jest pisk podczas jazdy, to jak tylko hamuje pisk ustępuje a jak puszczam hamulec dalej jest pisk. |
29-05-2021, 18:48 | #107 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Wiem, że hamulec elektryczny to nie to samo co mechaniczny. Ale czy on zaciąga się z automatu po wyłączeniu auta? Ma linki w pancerzach? Może to głupie pytania, ale może jest jakaś analogia do tego co miałem przy tradycyjnym ręcznym. Grzała się lewa tylna tarcza. Wszelakie kombinacje, sprawdzanie i czyszczenia nic nie dały. Wymiana tarcz i klocków także. Ale doświadczony mechanik wyczaił, że to może być wina linki. Pozornie pracuje, ale niekiedy za mało się cofa ze względu na wewnętrzne zanieczyszczenia czy korozję. I to była przyczyna, bo po wymianie kompletu na oba koła (na wszelki wypadek] problem przestał istnieć.
29-05-2021, 21:30 | #108 |
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Z tego co wiem i tam widziałem nie ma linek...jest wiązka przewodów która łączy się z silniczkiem w zacisku...a zacisk mam nowy i to nie pomogło...brak słów bo nie wiemy z mechanikiem już co to może byc
30-05-2021, 13:01 | #109 |
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
A jak ten zacisk (silniczek) jest sterowany w sensie siły docisku? Może dostaje błędne "polecenie"?
30-05-2021, 15:03 | #110 |
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Nic nie zmieniałem w żadnych ustawieniach.
W grudniu w trybie serwisowym hamulców były zmieniane tarcze i klocki i było ok do marca. Od marca walczę z tym jednym kołem z tyłu. Zacisk nowy i nic nie pomogło. Koledzy a co robi w forscan Reset PBM? Może nie zaszkodzi to odpalić? Skoro PBM to moduł związany z hamulcem...tylko jak pisałem trzy koła oka tylko tył lewy delikatnie ociera ale nagrzewa się strasznie tarcza i wszystko dookoła. Już myślałem czy od tej temp może tarcza nie wykrzywiła się ale bicia itp nic nie ma przy hamowaniu Wątpię aby była to przewodów elastycznych ale zamówiłem już |
